installazione woofer su panda vecchia
(05-10-2012, 00:23 )marco206spl Ha scritto: Quindi senza fare nessun buco di nessun tipo. ;-)
Tutto sto ambaradan non serve.
Basta fare la tasca (chiusa), fissarla alla lamiera, disaccoppiandola. Stop.
Ne vtr ne niente.
Se vuole mettere la fono all'interno della tasca ok, ma.non.serve altro.
Inutile dilungarsi e confondere le idee.
io stavo facendo proprio cosiSmilema cosi intendi con "disaccoppiandola"?
Ecco, fai cosi che va benissimo, nessun buco di niente. Di a quel genio di trovarsi un'altra occupazione.
Disaccoppiare, intendo tenere separate porta, e tasca, interponendo come detto sopra un materiale smorzante.
(05-10-2012, 01:47 )marco206spl Ha scritto: Ecco, fai cosi che va benissimo, nessun buco di niente. Di a quel genio di trovarsi un'altra occupazione.
un materiale che non costi tanto?Smile
Puoi usare il neoprene, la camera d'aria della bicicletta, materiali simili per la zona fondo tasca/porta.
Puoi usare la guarnizione per gli infissi per i bordi invece.
(05-10-2012, 02:03 )marco206spl Ha scritto: Puoi usare il neoprene, la camera d'aria della bicicletta, materiali simili per la zona fondo tasca/porta.
Va bene come già facevo.ma dici che è una cosa inutile bucare la portiera o con opportuni ade adeguamenti rende di piu?
Per la trentasettesima volta, NO!
Hai la tasca, ermetica, meglio di cosi!
Se buchi il fondo della tasca, o se addirittura fai una tasca priva di fondo che si ancora alla porta, se buchi la porta, hai dietro la lamiera nuda e cruda, per guadagnare cosa?
La porta della panda è gia debole e vibrante di suo, meglio non toccarla, altrimenti ti tocca fare un lavoro "pesante".
Gia cosi incorrerai in fastidiose risonanze, perchè indebolire la porta?
(05-10-2012, 02:44 )marco206spl Ha scritto: Per la trentasettesima volta, NO!
Ma dove la fisso alla porta è aperto infatti
Metti una foto, per capire dove andrai a posizionarla.
La panda vecchia ha una zona sola aperta, che poi è ricoperta dal rivestimento.
(05-10-2012, 03:47 )marco206spl Ha scritto: Metti una foto, per capire dove andrai a posizionarla.
ti invio una email
Comunque né farò una in vtr
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.049 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.328 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.834 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.348 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.934 11-06-2025, 12:41
