15-10-2012, 05:41
Se devi tagliare, non riesci a fare un anello di mdf e infilarci un 13mm o meglio un 16mm?
Salve, mi serve un consiglio per un impiantino...
15-10-2012, 05:41
15-10-2012, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012, 06:30 da crik91.)
(15-10-2012, 05:41 )marco206spl Ha scritto: Se devi tagliare, non riesci a fare un anello di mdf e infilarci un 13mm o meglio un 16mm? Bhè io vorrei limitarmi solo a tagliare in zona sedili posteriori... Per l'anteriore lascio tutto com'è! Ok, ho guardato in giro... Avrei ristretto così il campo: - Target TLC 400 - Hertz DCX 100 Stesso prezzo... Consiglio??? Grazie!
15-10-2012, 06:37
a prezzi bassi, poi dipende dalle scontistiche che trovi, ci sono:
Infinity ref4032cf Ciare cz 100 Alpine sxe-1025s Clarion sre1021r Target tlc 100 Vedi quale trovi a meno di questi... e tiri una motina
15-10-2012, 08:25
Più o meno i prezzi sono gli stessi... Cambia di un paio di euro...
Non saprei come scegliere... Semmai, quelle che sgraneranno il MENO POSSIBILE sui bassi?
15-10-2012, 08:33
nessuna.
spendi poco, installi in modo approssimativo, resa mediocre. sai già che è così, quindi una vale l'altra.
15-10-2012, 08:39
Purtroppo una cassa da 10cm non può fare chissà quale bassi...
se vai a mettere il +7 ai bassi, lo carichi di frequenze che non può fare tanto bene... è anche questione di regolaggio, e da stare attenti al volume, mica è detto che puoi alzare il volume al massimo... Le Infinity, sono le piu' sensibili e dovresti avere piu' pressione sonora.
15-10-2012, 08:47
(15-10-2012, 08:39 )megane Ha scritto: regolaggio LOOOOL ![]() Se deve rimanere sul 10, io prenderei quelle che costano meno. Ma la resa sarà molto molto bassa.
15-10-2012, 08:52
(15-10-2012, 08:39 )megane Ha scritto: Purtroppo una cassa da 10cm non può fare chissà quale bassi... Vabbhè, io sono uno da volumi bassi, non mi interessano i bassi sparati al punto di far spostare la macchina da ferma... Eheh... In base alla mia esperienza su un impianto ALPINE, almeno quando quella macchina la guidavo io, teneo i bassi su +2... Diciamo che vorrei qualcosa di completamente diverso dalla NON-qualità suono che c'è di serie sulla Seicento... Però il rivenditore che ha l'autoradio che voglio io ha solo Alpine SXE 1025 e Clarion SRE1021R... Anche se effettivamente ho letto ottime opinioni anche per le Ciare...
15-10-2012, 08:55
un taschino per mettere un 16cm in porta a una 600 non costa molto ed è facilissimo da installare.
con poca spesa anche in ambito speakers, puoi ottenere qualcosa di evvicace, spendendo poco. purtroppo le soluzioni da te prospettate non portano a risultati migliori, se non proprio di poco, ma così poco da non giustificare la spesa, seppur minima. meglio spendere 200 euro bene, che 100 male. piuttosto, non spendere proprio.
15-10-2012, 09:13
(15-10-2012, 08:47 )marco206spl Ha scritto:(15-10-2012, 08:39 )megane Ha scritto: regolaggio LOOOOL ![]() ahahah ....regolazione
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.316 |
21-10-2026, 21:03 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 2 | 919 |
24-06-2026, 16:31 Ultimo messaggio: silverfish |
| Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... | Akira_77 | 9 | 5.750 |
10-06-2026, 22:29 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio eventuale upgrade: classe A? | supermassiveblack | 23 | 5.713 |
09-02-2026, 13:32 Ultimo messaggio: ben12 |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 1 | 2.737 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| 1 Ospite(i) |
