crimpare capicorda di grosse dimensioni
(27-10-2012, 00:55 )maxtarget Ha scritto: morsa e nottolino.
grazie ragazzi ottimi metodi... domani mi metto al lavoro
(26-10-2012, 10:19 )megane Ha scritto:
(26-10-2012, 07:19 )THETEK Ha scritto: io li stringo con la morsa, mettendo tra la morsa e il capicorda la punta di un bullone da 13, almeno io ho usato quello...poi stringi e la vite va a schiacciare BENISSIMO il cavo nel capicorda....
bravo, anch'io con la morsa, però non uso il bullone, prima gli dò l'invito con la pinza a pappagallo e poi lo stringo di piu' con la morsa...
e poi, colata di stagno...
con la pinza pero inizialmete non li schiacci bene, li ovalizzi tipo
no... non li stringo direttamente tutti e due, obbliguamente prima stringo il primo verso l'interno e poi il secondo.... non sò se hai capito Wink
io uso la crimpatrice seria... però volendo fare le cose bene, prendete un quadrello di ferro dalle dimensioni di 3x3 lungo circa 10cm. Poi fate un incavo all'interno come uno spicchio a 70 gradi convesso. Rimarrà il pezzo di ferro con una V convessa al centro. In questa V ci andrà posizionato il capicorda.
Prendete adesso la parte che avete tagliato, smussate abbondantemente l'angolo di 70 gradi concavo e avete un "perno" che si adagia perfettamente all'interno della V convessa che avete appena fatto.
Dovete smussare l'angolo concavo perchè è troppo a punta, affilato, e stringendo con la morsa spaccherebbe il capicorda.
ottenuti questi due pezzi che replicano esattamente la crimpatrice, ne mettete uno su un lato della morsa, e uno sull'altro lato. In mezzo ovviamente ci andrà il capicorda. Stringete.
END
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(27-10-2012, 20:21 )prisonbreak Ha scritto: io uso la crimpatrice seria... però volendo fare le cose bene, prendete un quadrello di ferro dalle dimensioni di 3x3 lungo circa 10cm. Poi fate un incavo all'interno come uno spicchio a 70 gradi convesso. Rimarrà il pezzo di ferro con una V convessa al centro. In questa V ci andrà posizionato il capicorda.
END
ottimo... certo che di idee ne hai!!!
Max che cosè il nottolino
.gif   pensieroso02.gif (Dimensione: 13.24 KB / Download: 53)
Pinza idraulica gentilmente fornita dalle ferrovie dello stato... come anche il capocorda...
Smile))))
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.108 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.531 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 3.041 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 818 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.535 11-10-2019, 00:00
