voglia di provare un telone...
e cosa è?Sad
(20-11-2012, 03:37 )Forno Ha scritto: telone = litri.... tanti litri.... se hai minimo 120 litri in baule per un 38 o per 2 30 allora se ne può parlare
si, a quei litri ci arrivo..
(19-11-2012, 06:54 )marco206spl Ha scritto: Guarda in casa b&c, beyma, faital pro anche...
Modelli?
Parliamo di modelli.. così cerco nello specifico Smile
..aggiungerei monacor, un utente del forum ha proprio un 38 in un centinaio di litri...ascoltato di persona...notevole..
che intendi per notevole..?
sai, alla fine i gusti variano da persona a persona.. Smile
Modello?
Ampli?
Grazie..
Work in progess.. Big Grin
(20-11-2012, 04:55 )alessandro144 Ha scritto: che intendi per notevole..?
Modello?
Ampli?
Grazie..
intende dire che scende, fa pressione, sa dare il giusto puch secco, e che è una scheggia ai transienti, con un decadimento fulmineo (quindi zero code, una waterfall ottimale) se correttamente litrato e accordato; cosa necessaria a tutti i teloni.
nel caso di Mex89, è il monacor SP-38A/300PRO
grande rapporto q/p
essendo un 8ohm nominali, e 300w rms dichiarati (non spaventarti.. i teloni reggono meno watt ma hanno efficienze tremendamente superiori ai gommoni) lo piloti praticamente con qualsiasi ampli dichiarato dai 300 ai 600w rms a ponte 4ohm.
Modello?
Ampli?
Grazie..
grande rapporto q/p
L'Sp-38A/300pro è un bel sub!!
Ma questi come vanno ?MONACOR-SPA-30PA..
visto che costano poco due di questi li prenderei, inoltre sarei a 4ohm..
vanno benissimo.
vorresti quindi utilizzare due 12 poollici.
quanti litri disponibili ( indicativi, i 5lt. in più o in meno non mi interessano) e quali generi musicali prediligi? solo dance, o dovrà suonare altro (ovvio che per esempio, le canzoni da bassone puro è meglio non fargliele suonare, se non con "giudizio"; in relazione al volume ottenibile a all'escursione che può sopportare), eventuale ampli? così vediamo di valutare i due 30cm più idonei alle tue esigenze.
(20-11-2012, 04:15 )headhunterz Ha scritto: e cosa è?Sad
è un trasduttore con le sue caratteristiche.... ma non è un telone puro...
guarda il SP-38A/300PRO di cui parla max e vedi se assomiglia al tuo!!!!!!!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(21-11-2012, 01:38 )maxtarget Ha scritto: vanno benissimo.
allora come litri sui 120Lt
se recupero l'inclinazione dei sedili altri circa 10Lt o più
Ampli non so.. di sicuro un ab.. da scegliere in base ai sub.. no?
Musica.. Bassone puro no, magari qualche traccia hip-pop per vedere come si comporta, Mentre Lento violento,Anni 90,Commerciale attuale,house,ecc si!
se sono ad 8ohm singoli con due starei a 4ohm..
Visto!!
Ancora devo assaggiarlo il mio sub.
120 lt. per due 12 pollici in tela rischiano di essere pochi. piuttosto a questo punto, metterei un singolo 15 o 18 pollici.
i litri per un 18" non li ho..
per un 15" forse.. come litri arrivo a 120/140 massimo!
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.788 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.681 20-05-2026, 17:27
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.899 26-05-2021, 12:37
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 4.156 25-05-2021, 20:30
  Problema di ascolto El3ctro 15 4.517 25-05-2021, 15:29
