20-11-2012, 04:15
e cosa è?
voglia di provare un telone...
20-11-2012, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 04:58 da alessandro144.)
(20-11-2012, 03:37 )Forno Ha scritto: telone = litri.... tanti litri.... se hai minimo 120 litri in baule per un 38 o per 2 30 allora se ne può parlare si, a quei litri ci arrivo.. (19-11-2012, 06:54 )marco206spl Ha scritto: Guarda in casa b&c, beyma, faital pro anche... Modelli? Parliamo di modelli.. così cerco nello specifico ![]() (19-11-2012, 07:26 )bioss Ha scritto:(19-11-2012, 06:54 )marco206spl Ha scritto: Guarda in casa b&c, beyma, faital pro anche... che intendi per notevole..? sai, alla fine i gusti variano da persona a persona.. ![]() Modello? Ampli? Grazie..
Work in progess..
20-11-2012, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 12:12 da maxtarget.)
(20-11-2012, 04:55 )alessandro144 Ha scritto: che intendi per notevole..? intende dire che scende, fa pressione, sa dare il giusto puch secco, e che è una scheggia ai transienti, con un decadimento fulmineo (quindi zero code, una waterfall ottimale) se correttamente litrato e accordato; cosa necessaria a tutti i teloni. nel caso di Mex89, è il monacor SP-38A/300PRO grande rapporto q/p essendo un 8ohm nominali, e 300w rms dichiarati (non spaventarti.. i teloni reggono meno watt ma hanno efficienze tremendamente superiori ai gommoni) lo piloti praticamente con qualsiasi ampli dichiarato dai 300 ai 600w rms a ponte 4ohm.
20-11-2012, 16:16
(20-11-2012, 12:07 )maxtarget Ha scritto:(20-11-2012, 04:55 )alessandro144 Ha scritto: che intendi per notevole..? L'Sp-38A/300pro è un bel sub!! Ma questi come vanno ?MONACOR-SPA-30PA.. visto che costano poco due di questi li prenderei, inoltre sarei a 4ohm..
Work in progess..
21-11-2012, 01:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012, 01:41 da maxtarget.)
vanno benissimo.
vorresti quindi utilizzare due 12 poollici. quanti litri disponibili ( indicativi, i 5lt. in più o in meno non mi interessano) e quali generi musicali prediligi? solo dance, o dovrà suonare altro (ovvio che per esempio, le canzoni da bassone puro è meglio non fargliele suonare, se non con "giudizio"; in relazione al volume ottenibile a all'escursione che può sopportare), eventuale ampli? così vediamo di valutare i due 30cm più idonei alle tue esigenze.
21-11-2012, 02:38
(20-11-2012, 04:15 )headhunterz Ha scritto: e cosa è? è un trasduttore con le sue caratteristiche.... ma non è un telone puro... guarda il SP-38A/300PRO di cui parla max e vedi se assomiglia al tuo!!!!!!!!! RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
21-11-2012, 03:35
(21-11-2012, 01:38 )maxtarget Ha scritto: vanno benissimo. allora come litri sui 120Lt se recupero l'inclinazione dei sedili altri circa 10Lt o più Ampli non so.. di sicuro un ab.. da scegliere in base ai sub.. no? Musica.. Bassone puro no, magari qualche traccia hip-pop per vedere come si comporta, Mentre Lento violento,Anni 90,Commerciale attuale,house,ecc si! se sono ad 8ohm singoli con due starei a 4ohm..
Work in progess..
22-11-2012, 00:46
(21-11-2012, 03:35 )alessandro144 Ha scritto:(21-11-2012, 01:38 )maxtarget Ha scritto: vanno benissimo. 120 lt. per due 12 pollici in tela rischiano di essere pochi. piuttosto a questo punto, metterei un singolo 15 o 18 pollici.
22-11-2012, 03:14
(22-11-2012, 00:46 )maxtarget Ha scritto:(21-11-2012, 03:35 )alessandro144 Ha scritto:(21-11-2012, 01:38 )maxtarget Ha scritto: vanno benissimo. i litri per un 18" non li ho.. per un 15" forse.. come litri arrivo a 120/140 massimo!
Work in progess..
| Discussioni simili | |||||
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.807 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Sub di Qualità su 330 Coupè | firemaker | 3 | 1.686 |
20-05-2026, 17:27 Ultimo messaggio: divyarawat |
| collegamento di 2 woofer in parallelo | mariop87 | 5 | 2.899 |
26-05-2021, 12:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impact series 27...qualcosa di meglio? | ferro89 | 9 | 4.158 |
25-05-2021, 20:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Problema di ascolto | El3ctro | 15 | 4.519 |
25-05-2021, 15:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
