Altoparlante e amplificatore problema!!?
(26-11-2012, 01:52 )cesco v91 Ha scritto: E' Passa alto o passa basso?
dovrebbe essere passa basso...
controlla bene, a te serve un passa-alto Wink
(26-11-2012, 02:05 )Mark88 Ha scritto: controlla bene, a te serve un passa-alto Wink
l'ampli ha queste regolazioni..ora allego la foto
Allegati Anteprime
la foto è un pò piccolina Big Grin comunque ho trovato il manuale e dice che c'è un filtro crossover passa-alto/passa-basso impostabile da 40 a 400hz, quindi imposta passa-alto sui 80-100hz
penso che tu abbia trovato il manuale di quello plus a me è quello normale e nn possiede questo filtro solo la configurazione stereo o mono e i tagli per il sub a 60hz 80hz e full Sad
vero, allora se come sembra è un passa basso non te ne fai nulla quindi è da disattivare lasciandolo su full, e tagliare dalla sorgente se possibile
(26-11-2012, 02:40 )Mark88 Ha scritto: vero, allora se come sembra è un passa basso non te ne fai nulla quindi è da disattivare lasciandolo su full, e tagliare dalla sorgente se possibile
ma se lo lascio su full cosa succede non si dovrebbe sentire bene? rischio di rompere gli altoparlanti o qlks altro?
D'accordo con Mark, Assolutamente no, non succede niente;taglia dalla sorgente che è la cosa migliore
Emanuele
se lo imposti su full non fai alcun taglio quindi fai riprodurre tutte le frequenze, ma se lo impostassi a 60 o 80hz non avresti voci quindi per forza di cose devi mettere full.
per non rovinare un ap diciamo che sarebbe meglio fargli un passa-alto per evitare che faccia frequenze troppo basse, quindi diciamo sui 80hz circa, hai modo di fare questo taglio dalla sorgente?
(26-11-2012, 02:55 )Mark88 Ha scritto: se lo imposti su full non fai alcun taglio quindi fai riprodurre tutte le frequenze, ma se lo impostassi a 60 o 80hz non avresti voci quindi per forza di cose devi mettere full.
non credo ho una kenwood kdc 3054 ur non penso si possa fare questo taglio,cmq essendo delle coassiali quindi formate da woofer e tweeter non dovrebbe andare bene a full, quindi riproducendo tutte le frequenze?
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.660 22-10-2026, 19:44
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.364 01-12-2020, 07:53
  Amplificatore entra in protezione. Luis Fernando Patin Garcia 3 2.181 27-08-2020, 18:12
  Amplificatore bruciato Roberto1551 8 3.946 05-04-2019, 05:41
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.866 29-01-2019, 15:25
