come collegare l'ampificatore del sub allo stereo pioneer
(06-12-2012, 10:55 )megane Ha scritto: Hai premuto il pulsantino mono ? Big Grin
Hai premuto il pulsantino Low/High ?
Prova con il solo ingresso indicato....
Hai smanettato dalla sorgente, che tagli hai fatto dalla sorgente, in caso devi escludere i tagli degli amply!
visto che ora hai le regolazioni, hai visto se dalla sorgente non è messo al minimo ?!
ho provato di tutto e niente..il gain è quasi al max come era impostato prima.è incredibile..collegando l'amplificatore al moduletto che trasforma il segnale in rca va una bomba...direttamente dallo stereo è una ciofeca...
boooo
(06-12-2012, 07:29 )headhunterz Ha scritto: direi..mannaggia a te!non manomettere gli rca senza aver tolto corrente a tutto l'impianto!
metti una foto del tuo danno dai
diciamo che passando i cavi sotto i sedili le linguette degli rca erano leggermente piegate verso l'interno e non si infilavano negli ingressi dell'ampli..poi le ho addirizzate con un cacciavite e gli rca sono entrati senza problemi..non so se mi sono spiegato bene!
non credo possa influire...Undecided
dimenticavo...il remote dell'amplificatore l'ho preso dall'antenna elettronica della macchina..non penso possa influire, tanto all'mplificatore serve giusto per accendersi e spegnersi
Puoi provare ad utilizzare le uscite FL FR, se così va allora devi vedere tra le regolazioni della sorgente per l'uscita sub... Magari è regolata a zero...
Ciao
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(06-12-2012, 19:04 )Orfeo85 Ha scritto: Puoi provare ad utilizzare le uscite FL FR, se così va allora devi vedere tra le regolazioni della sorgente per l'uscita sub... Magari è regolata a zero...
Ciao
Infatti Wink
Ma se non segue quello che ho detto prima Sad
Hai visto se dalla sorgente non è messo al minimo ?
La sorgente, per il sub ha una regolazione di +6/-24 dalla sezione crossover!
Di base, dal crossover è messo a 0, quindi avresti altri +6 !
Ed ha in più 0 + 12db come guadagno!
Come l'hai regolato? mettilo a +12db, con le dovute precauzioni ovviamente!
Wink
purtroppo non conosco la piooner...
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Ciao
Infatti Wink
Wink
ho fatto tutto ciò..sicuramente aumenta il bass ma poi va in distorsione mentre se lo collego con quel moduletto di cui vi parlavo prima si sente più potente e non distorce...a questo punto lo lascio così!
Ah, adesso il basso aumenta... Big Grin
Va in distorsione, perche' regoli male il gain!
Rimetti il Gain al minimo,
Dal reparto crossover +6/-24, lascialo a 0...
Metti il guadagno a +12,
metti il volume della sorgente a 50/52 (mi pare che arriva a 62)
E poi aumenti piano piano il gain, fino a che non senti piccoli segni di distorsioni, da quel punto abbassi un pochino!
Poi, non tutti i CD sono regolati allo stesso volume, quindi hai ancora i +6/-24 dal crossover da sfruttare...
Oppure vai da un installatore e te lo fai regolare!
Wink
P.S.
Se a +12 è troppo anche con il gain al minimo, il gain puoi regolarlo anche a +6
2°P.S.
Il gain non è un volume, ma un interfaccia tra sorgente e amply!
Più lo metti basso, più migliora il rapporto segnale/rumore, migliorando anche la qualità avendo minori distorsioni!
Con la sorgente che ti ritrovi, puoi migliorare anche questo aspetto!
(07-12-2012, 01:09 )megane Ha scritto: Ah, adesso il basso aumenta... Big Grin
Wink
P.S.
2°P.S.
ma ora mi sorge un dubbio..ma per gain intendi quello dell'ampli giusto?
ma se già con gain a metà si sente basso figuriamoci se lo metto a zero..
con la stessa regolazione del gain mettendolo al moduletto RCA il sub si sente molto ma molto più potente
(07-12-2012, 04:58 )maxgen Ha scritto: ma ora mi sorge un dubbio..ma per gain intendi quello dell'ampli giusto?
Con gain a metà, e guadagno 0/+12 messo a ?
ma per guadagno intendi la regolazione che si fa direttamente dallo stereo?
se è così al max mi segna +6 e cmq ho provato dallo stereo tutte le regolazioni ma si sente bassissimo rispetto all'altro metodo di collegamento
ho allegato il manuale dello stereo..vedere pag.35
Allegati
.pdf   AVH-2300DVD_manual_IT.pdf (Dimensione: 1.26 MB / Download: 0)
Già avevo letto il manuale Big Grin
Se il massimo è a +6, quello è il guadagno DAL reparto crossover Wink
C'è ne un'altro ancora di 0+12db, sicuramente sarà messo a 0 Wink
Cercalo nel manuale e smanetta con la sorgente per trovarlo...
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.584 01-12-2025, 07:16
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.060 13-07-2021, 06:00
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 693 30-09-2020, 23:50
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.599 19-11-2019, 21:52
  Collegare due amplificatore Passione 6 2.978 01-03-2019, 05:47
