come collego un subwoofer quadrupla bobina??
ciao a tutti,
mi potreste dare una mano in merito a come potrei fare il collegamento di un subwoofer quadrupla bobina?
Mi spiego, se avessi un sub quadrupla bobina da 0,7 quanti tipi di impedenza finale potrei ottenere?
Sò che il doppia bobina da 0,7 diventa o 0,35 o 1,4 , ma per il quadrupla bobina come funziona?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Questo e lo schema del mio ed e 1 ohm a bobina facendo il calcolo a 0.7 dovresti ottenere i risultati
Allegati Anteprime
E se i sub d 0.7 sono due?
Hai fatto un sub quad 0.7.
Voglio farti ragionare...
mi devo incontrare con un ragazzo che ha un mt 15( no l'mt2 15 ) quadrupla bobina.
Se stà bene vorrei prenderlo,però ne monterei solo 1 non due,l'unco problema è che come vedo dallo schema per me sarebbe un problema perchè mi verrebbe fuori un impedenza da 0,175 o 2,8.
Quindi o troppo alta o troppo bassa....
Quindi non và bene....
Giusto?
ah scusa mi era sfuggito il collegamento serie/parallelo,con quello sarei 1,4.
Tu che ne pensi sbaglierei a prendere un mt?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Sicuro faccia 1.4 ?
sai non avevo opitizzato l'idea di due sub da doppia bobina,certo così è semplice... ;-)
mmmm.....
Così mi metti in crisi....
Io penso di si.....però mi sà che sbaglio altrimenti tu non me lo avresti chiesto....
Ci ragiono e poi ti dico...
allora,
Se ho due sub doppia bobina da 0,7 se collego i due in serie ottenendo separatamente 1,4 e poi li collego tra di loro in parallelo ottengo o 0,7, se li collego in serie ottengo 2,8.
Mentre se collego i due sub da 0,7 in parallelo ottengo separatamente 0,35 quindi collegandoli in serie ottengo 0,7,mentre collegandoli in parallelo 0,175.
Quindi i collegamenti possibili sono:
0,175 tutto parallelo
0,7 misto parallelo/serie
2,8 tutto serie
Così è giusto. ;-)
X marco fuori OT
Quello che mi ha mandato le foto del dd e del re audio quando gli ho detto che andavo di persona a prendere i sub è sparito..... Mi sà tanto che c'era la fregatura sotto.....
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.646 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  sub doppia bobina carico a tromba Venessia 5 5.212 04-11-2026, 13:33
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.524 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
