Installazione primo impianto Help
#51
Il tuo installatore non riesce a costruirti qualcosa in legno e vetroresina?
Purtroppo ha una forma talmente assurda che sembra una mozzarellona SmileSmileSmile sarebbe difficile riprodurlo uguale , in molti ragazzi che hanno la mia stessa auto se lo sono autocostruito facendo lo stampo ma sempre in vetroresina con risultati estetici molto scarsi e mal rifiniti quindi diciamo che quella cassa sia l unica mia possibilità di avere un sub in Smart Roadster
La cosa che posso scegliere senza problemi e' il subwoofer da 20cm che voi mi avete consigliato il coral se non sbaglio dite che è' migliore Dell alpine per lavorare in 10 litri cassa chiusa
Per il momento sono arrivate le asse in kit da due vie ho preso il k5 voce della audison , devo dire molto belle e mio padre mi ha costruito gli anelli distanziatori in legno da mettere tra woofer e pannello porta in modo che non vada a toccare nel vetro con la calamita
Mi consigliate un subwoofer valido da 20 cm per cassa chiusa a 10 11 litri ?
Guardate come verrebbe il lavoro , questi miei amici del forum Smart Roadster lo hanno autocostruito il sub in questione
http://smartroadsterclub.forumfree.it/?t=26054345
JBL GTO - 804
10litri netti, va bene Wink
Tu che lo conosci dici che riuscirò a sentirlo anche a volume basso questo tipo di sub ? Oppure verrà fuori solo ad alto volume , gbl per come la conosco io negli anni passati aveva bisogno di molta spinta per farli muovere
Correggimi se sbaglio
La potenza che erogherà il mio amplificatore sul sub dovrebbe essere da dati dichiarati sulle istruzioni 160w in mono
Lo ha un mio conoscente, in un impianto topfront... quindi anteriormente...
Considerando che la tua auto è piccola, va benissimo secondo me...
è sempre un 20cm... non è che ha bisogno tutta sta spinta per muoverlo, non so che jbl avevi in passato...
Confrontandolo con il coral hds 808, sono tutti e due da 200wrms...
Per avere più spostamento di aria, in cassa chiusa, o si aumenta il diametro, oppure l'escursione...
Il coral la ha di +/-7.7mm , mentre il jbl gto 804 da +/-11.5mm
Se verrà più fuori solo ad alti volumi, bisogna vedere la Bxl
Vediamo se trovo questo parametro Wink
Negli hds808 è di 11.3 il Bxl
Nel JBL è 12.88
Cosa da poco...
lo muovi benissimo il jbl.
Questo qui invece e' da scartare secondo voi ?
FOCAL Polyglass 21V2 21 V2 500 W
ho visto che i costi si allineano tutti dagli 80 ai 100 euro quindi non e' una questione economica ma solo nel fare la scelta giusta
scusatemi se vi stresso la vita ragazzi ma siete il mio unto di riferimento e vi ringrazio della vostra disponibilita'
Vi allego le foto del kit della audison voce , se suonano per come sono belle ho fatto bingo
[Immagine: img0402d.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: img0404tk.jpg]
[Immagine: img0403dm.jpg]
(14-12-2012, 08:54 )Iblackroad Ha scritto: Questo qui invece e' da scartare secondo voi ?
Il Focal è sempre 200wrms, e max 400w
Non so dove l'hai visto 500w...
Comunque sempre 200wrms...
Ma ha una sensibilità di 85db
Xmax 9
Ha 6db in meno... rispetto al JBL
Anche se poi in box cambia, ma in 10 litri chiusa, cambierà per tutti e due...
Vai di JBL GTO804
è perfetto per le tue esigenze
ho copiato il titolo annuncio non ho letto le specifiche reali
http://www.ebay.it/itm/230559366348?ssPa...1423.l2649
allora al momento diciamo JBL GTO 804 sia il migliore per le mie esigenze
Forse avranno sbagliato, dove l'ho visto io Wink
Comunque hai 160w , quindi anche se è 250wrms, non lo sfrutti... il jbl pompa di più con 160w... anche più del focal se gli butteresti 250w
(14-12-2012, 08:54 )Iblackroad Ha scritto: ho visto che i costi si allineano tutti dagli 80 ai 100 euro
Ho controllato proprio adesso sulla baia,
si trova anche a 59€ + 10€ SS
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.032 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.319 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.932 11-06-2025, 12:41
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.863 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 671 11-10-2022, 21:31
