un aiutino per filtraggio ct 250
#51
Aggiungerei e con il vostro aiutoTongue
Ragazzi il tw destro sulle frequenze medie ho notato che il suono non lo riproduce bene,gracchia se alzo il volume,fino a ieri tutto ok oggi ho notato questa cosa,il sinistro è perfetto,sul destro ho 2 condensatori in parallelo da 2.2uf e un'induttanza da0.12mH,mi stà abbandonando?Huh
(08-12-2012, 23:38 )megane Ha scritto:
(08-12-2012, 18:11 )pietro77 Ha scritto: Sono amplificati da un VR206,il fader lo sposto tutto su front quando provo i tw escludendo cosi i cm 161,e in alcuni transienti i tw suonano un pò troppo da medi e il suono non risulta essere definito,cosa cambia se al posto dell'induttanza da 0.22mH metto quella da 0.15mH e viceversa con il condensatore da 3.3uF?
Succede che cambi il Q
Ho capito il problema, ho trovato la prova al banco di questo tw...
E la risposta in frequenza misurata, non corrisponde a quella dichiarata dalla casa !
Hai un picco della risposta in frequenza a circa 1.500/2.000hz... quindi da smorzare in qualche modo
Con il 4.7uF e 0.15mH non smorzi niente... e neanche 3.3 e 0.15
Ora sinceramente non sò se ci vuole una cella di linearizzazione dell'impendenza, o si può risolvere con il Q...
Per la cella di linearizzazione, non ti posso aiutare...
Proviamo con il Q
Come condensatore, rimani con valori 5.6uF e 4.7 uF,
La bobina che hai, che marca e modello è ?
Hai detto ciare, ma la Yci 0015 non esiste...
c'è la yci0010 o la yci0022...
L'allineamento nn è dei migliori, dato il componente. tollera meglio un quasi bessel, e deve sgravare buona parte della componente energetica in gamma media; inoltre la cella rc è quasi indispensabile.
Allora ho torvato un pò di cose in giro riguardandi la rete di attenuazione a impedenza costante per questo Tw,per avere -3db mi dice di mettere una R di 1,17 in serie e una R di 9,7 in parallelo avendo cosi un'impedenza costante e un sgravo di -3db giusto?
p.s. il tw destro si stà rompendoSad
A che ti serve attenuare, se biamplifichi e puoi attenuarlo dal gain ?! Tongue
P.S.
Ti dice, e tu stesso hai detto : "Rete di attenuazione ad impendenza costante"
Significa che ti attenua ... non che ti linearizza l'impendenza
cambiali
(17-12-2012, 00:36 )headhunterz Ha scritto: cambiali
Mi piacevano veramente tanto come suonavano nel complessoSleepy
Possibile mai che quando uno dice ormai sono apposto,ho finito,sono soddisfatto,ti ritrovi qualcosa che non và..ufffDodgy
Anche a me piacciono:-)in questi casi le scelte sono 2 o li compri gli gli stessi o migliori e fai un up
Max, che conosce il componente,
ha detto che una cella RC è quasi indispensabile...
(17-12-2012, 02:53 )megane Ha scritto: Max, che conosce il componente,
la cosa ti meraviglia?
  crossover per ciare cm 161 e tweeter ct 267 sandrinosound 11 7.941 24-10-2014, 23:33
  Filtraggio fronte anteriore MaxSound 10 8.183 22-08-2012, 09:31
  filtraggio attivo fabrilaroccia 6 3.539 09-06-2012, 04:33
  crossover per ciare cw 161n e ct 250 planet lollo 26 15.977 09-02-2012, 07:22
  Taglio Ct 267 5000 hertz 18 db/oct davidetuning206 5 2.907 25-07-2010, 06:29
