COME INSTALLARE UN MEDIO IN PORTIERA
Il mio Consiglio e' dettato dalla necessità di procedere a step.
Se invece hai la possibilità di cambiare tutto allora ok, va cambiato tutto.
La reflex e' da tamarro? Perché?!
Magari potessi cambiare tutto all'istante, procedere a step è l'unica cosa per me possibile, quindi se non ti dispiace approfitterei nello sfruttare tutti i tuoi consigli, partendo dai componenti che mi ritrovo.
Per il sub in reflex,l'ho letto da un'altra parte che questo sub tamarra in reflex, purtroppo non ho mai avuto modo di ascoltarlo in questa configurazione.
P.S. per il sub, ho fatto un piccolo errore, il modello è il 1242d e non il 1243d. sorry
Nessun sub tamarra in reflex, ed in chiusa no!!!!!!
Non sò dove hai letto questa cosa.
Il carico differente fà cambiare la risposta non il modo d'utilizzo.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
La taratura adatta a che serve?
bene, quindi per ora procederei cosi:
1. insonorizzo le portiere
2. tolgo le tasche (che per ora non vendo) e reinstallo le vecchie tasche porta oggetti,
3. vendo i woofer tempo e i medi alpine
4. cambio i tweeter zacks come mi ha consigliato max
faccio andare il sub con il TEC e i woofer zacks con il pioneer,
che ne dite? cosi l'impianto vi risulta un po più razionale?
accetto anche vostre proposte, anzi non vedo l'ora di avere qualche vostro parere.
Forse vi starete chiedendo: ma questo che genere di musica ascolta? e come la vuole ascoltare?
be..... sicuramente sq ma con un basso dominante, il tipo di musica è tendenzialmente disco/house.
il fatto che tamarra l'ho trovato qui:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16140
Va interpretato ciò che si legge.
Senza dubbio in quel caso la reflex consente.di recuperare efficienza specialmente in.zona fb.
Ma nulla vieta di.avere una buona sezione subwoofer caricata reflex.
Ciao marco benvenuto come ti hanno gia consigliato e dal mio piccolo mi sento di consigliarti di iniziare con un bel kit due vie e una buona insonorizzazione delle portiere biamplifica il fronte non servono tanti watt (specie su tw) ma tanta tanta qualita' nel gestire i componenti....... per quanto riguarda il sub se non hai grandi pretese uno simile al mio (quello che hai visto nella mia macchina),...per la focus va piu che bene.......
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
(07-01-2013, 01:06 )marco77 Ha scritto: Forse vi starete chiedendo: ma questo che genere di musica ascolta? e come la vuole ascoltare?
Infatti... Dodgy
Allora potresti considerare un Hertz HV165XL
Mi piacciono i tuoi step.
Mi metto all'opera e appena finisco il lavoro vi faccio sapere. Mi ci vorrà un Po perché ho poco tempo libero a disposizione.
Grazie e grazie ancora a tutti voi.
  portiera risuonante micrograna 17 6.202 25-05-2021, 01:40
  Aiuto passaggio cavi portiera Mini ONE andreamang 2 1.568 24-05-2021, 23:57
  Distorsione sull'armonica a 1000Hz sul medio Graph83 6 2.219 24-05-2021, 11:25
  Sostegno portiera golf IV posodj 9 4.666 24-05-2021, 11:13
  Aiuto su come installare due amplficatori... davidetuning206 10 3.788 24-05-2021, 02:53
