come installare mx mw202
Salve ragazzi gia mi siete stati di grande aiuto in passato spero possiate aiutarmi anche ora !!!!
Mi sono comprato una clio dell' 2003 con 5 porte, visto che vorrei montare una maxxaudio mw202 a porta vorrei sapere come realizzare la tasca senza rovinare la tasca originale....
se avete delle immagini, video o guide postate e grazie in anticipo Big Grin
(07-01-2013, 05:06 )@tecgladiator@ Ha scritto: Salve ragazzi gia mi siete stati di grande aiuto in passato spero possiate aiutarmi anche ora !!!!
personalmente non conosco la porta della clio e neanche le predisposizioni.
cmq potresti fare degli adattatori in mdf per installare il maxxaudio in predisposizione il problema è vedere se a livelli di ingombro riesci a farlo
il problema è proprio quello le mx sono abbastanza ingombranti Tongue
e nella predisposizione originale al massimo ci adatto delle 16 ma veramente stando attento ai millimetri!!!
io avevo pensato di avvitare un anello in mdf sulla plastica dellaa potiera ma poi quale sarà la resa? cioè mi ritroverò sicuramente con i woofer appesi per causa del cedimento della plastica delle portiere
(08-01-2013, 06:48 )@tecgladiator@ Ha scritto: il problema è proprio quello le mx sono abbastanza ingombranti Tongue
in profondità come sei messo??se anke in profondità non riesci a farlo stare una taschetta è d'obbligo..
ciaoo scusate se rispondo solo ora ma sono stato fuori! comunque in profondità ho circa 10 cm fin sotto al vetro tutto abbassato
(11-01-2013, 05:19 )@tecgladiator@ Ha scritto: ciaoo scusate se rispondo solo ora ma sono stato fuori! comunque in profondità ho circa 10 cm fin sotto al vetro tutto abbassato
io allargherei il foro in predisposizione,poi realizzerei un anello in mdf o multistrato di adeguato spessore da fissare direttamente alla lamiera e nn alla plastica della portiera e poi installerei l'mw.. naturalmente sto consigliando nn sapendo la reale situazione della portiera
io avevo pensato di fare lo stesso perche se si fissa alla plastica non viene una cosa tanto fine!!! solo che se allargo la predisposizione no viene mai in modo circolare come potrei fare?
(11-01-2013, 06:31 )@tecgladiator@ Ha scritto: io avevo pensato di fare lo stesso perche se si fissa alla plastica non viene una cosa tanto fine!!! solo che se allargo la predisposizione no viene mai in modo circolare come potrei fare?
non hai il dremel?? con quello non dovresti avere problemi a tagliare circolarmente..
si ce l' ho il dremel.... e poi come dovrei fare con il dremel?
(13-01-2013, 05:39 )@tecgladiator@ Ha scritto: si ce l' ho il dremel.... e poi come dovrei fare con il dremel?
scusami in che senso come fai?? con un pennarello disegni dove andare a tagliare e con la lama per acciaio tagli..
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 1.580 10-04-2019, 00:25
  Installare amplificatori 12v su impianto 24v LoudSteve 5 5.716 23-11-2016, 20:19
  Installare woofer in porta.... Teone 11 4.244 20-05-2016, 22:57
  Installare amplificatore per il fronte su una panda emme.serra 23 10.008 07-01-2015, 07:19
  COME INSTALLARE UN MEDIO IN PORTIERA marco77 24 8.645 28-01-2013, 05:46
