10-01-2013, 05:06
infatti i problemi sono i selettori..che purtroppo devi andare un pò a naso..non essendoci indicazioni..
l'ampli è della digital design..
problema ddz1
10-01-2013, 05:06
10-01-2013, 05:09
E poi , che cavo positivo hai messo ? sezione ?
10-01-2013, 05:21
10-01-2013, 05:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 05:52 da megane.)
50mmq ?!
per 3000w, forse era meglio un 70mmq...ma considerando che il sub è 1000wrms ( e non capisco perchè hai preso un 3000w) credo che il 50mmq basta... Che Box hai fatto ? Chuso, reflex, litri ? Il volume sub della sorgente, da 0 a 15, quanto lo hai messo ?
10-01-2013, 06:04
(10-01-2013, 05:49 )megane Ha scritto: 50mmq ?!ho preso un 3000 per evitare spese successive per un upgrade di impianto.. il box in reflex 110lt il volume del sub è a 15
10-01-2013, 06:33
Oltre alla taratura non ottimale ( hai provato sorgente in flat, lasciando dall'amply subsonico 30hz e LP 80hz ? ),
La casa mi pare lo consiglia in 80litri per il reflex http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...w-38x.html Ma non è escluso un caricamento differente... hai fatto simulazioni ?
10-01-2013, 07:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 07:50 da Gabbriii.)
(10-01-2013, 06:33 )megane Ha scritto: Oltre alla taratura non ottimale ( hai provato sorgente in flat, lasciando dall'amply subsonico 30hz e LP 80hz ? ), no per il fatto della sorgente in flat devo ancora provarlo.. Marco206 me l'ha venduto e consigliato il litraggio per fare da bassone..quindi direi che vado sul sicuro.. il mio problema è il fatto che non si sente..come speravo si sentisse..non il litraggio o accordo sbagliato.. il fatto è che se alzo il bass eq si fà sentire..ma mi sembra che il bass eq alza gli hz in un dato picco..e forse poi manda fuori l'accordo..
10-01-2013, 08:22
Prima sistema i tagli...
10-01-2013, 08:26
domani provo e vi aggiorno..
ma se invece che mettere in flat metto il taglio a 80? sarebbe impostato come sull'ampli..
10-01-2013, 08:31
Ma fai un doppio taglio, a che pro ?
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Problema Phonocar 5200 | Tuning | 7 | 5.120 |
25-06-2026, 23:19 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema Audison Vrx 2.150 | oneclick | 54 | 18.434 |
09-06-2026, 18:13 Ultimo messaggio: nehdutt |
| problema steg qmos 75.6 | magelova62 | 9 | 4.243 |
10-04-2026, 22:07 Ultimo messaggio: BenSally |
| Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 1.859 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
| Amplificatore Hifonics protezione problema | MarioHertz93 | 45 | 31.344 |
12-11-2022, 00:55 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| 1 Ospite(i) |
