problema ddz1
infatti i problemi sono i selettori..che purtroppo devi andare un pò a naso..non essendoci indicazioni..
l'ampli è della digital design..
E poi , che cavo positivo hai messo ? sezione ?
(10-01-2013, 05:09 )megane Ha scritto: E poi , che cavo positivo hai messo ? sezione ?
0 awg
50mmq ?!
Dodgy per 3000w, forse era meglio un 70mmq...
ma considerando che il sub è 1000wrms ( e non capisco perchè hai preso un 3000w) credo che il 50mmq basta...
Che Box hai fatto ?
Chuso, reflex, litri ?
Il volume sub della sorgente, da 0 a 15, quanto lo hai messo ?
(10-01-2013, 05:49 )megane Ha scritto: 50mmq ?!
Che Box hai fatto ?
ho preso un 3000 per evitare spese successive per un upgrade di impianto..
il box in reflex 110lt
il volume del sub è a 15
Oltre alla taratura non ottimale ( hai provato sorgente in flat, lasciando dall'amply subsonico 30hz e LP 80hz ? ),
La casa mi pare lo consiglia in 80litri per il reflex
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...w-38x.html
Ma non è escluso un caricamento differente... hai fatto simulazioni ?
(10-01-2013, 06:33 )megane Ha scritto: Oltre alla taratura non ottimale ( hai provato sorgente in flat, lasciando dall'amply subsonico 30hz e LP 80hz ? ),
no per il fatto della sorgente in flat devo ancora provarlo..
Marco206 me l'ha venduto e consigliato il litraggio per fare da bassone..quindi direi che vado sul sicuro..
il mio problema è il fatto che non si sente..come speravo si sentisse..non il litraggio o accordo sbagliato..
il fatto è che se alzo il bass eq si fà sentire..ma mi sembra che il bass eq alza gli hz in un dato picco..e forse poi manda fuori l'accordo..
Prima sistema i tagli...
domani provo e vi aggiorno..
ma se invece che mettere in flat metto il taglio a 80? sarebbe impostato come sull'ampli..
Ma fai un doppio taglio, a che pro ?
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.127 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.440 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.250 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.865 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 31.365 12-11-2022, 00:55
