  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
#31
Io per il kit monza sto usando il 2.5 della sp audio invece il 4mm per i woofer...
Io sono per i cavi più sono grandi e meglio è..
Devi pensare ad una cosa, un cavo più grande ha minor resistenza di uno piccolo, quindi il segnale passa più velocemente e ha minor distorsione...
Ti faccio un esempio più banale.
Mettiamo che ci sono 10 persone davanti ad una porta di 1 metro, e vogliono passare tutti insieme, siccome la porta è stretta c'è una resistenza quindi non passano velocemente.. Invece se gli metti una porta da 3 metri è tutt'altra cosa.. Big Grin Vedi che bei esempio che so fare..??? hahahahha
OK Angelo ma per un Tweeter penso che in ambito SQ con potenze relative basse un 1.5mmq sia più che sufficente, posso sbagliarmi Dodgy
Ad esempio per la Megane o messo un 1.5mmq per i Scan Speak e 3mmq per ML1600 Big Grin
Per il rame che c'è dentro, l'importante è INNANZITUTTO, usare un cavo di rame.
Avere un 2x4 da 2€/mt di provenienza ebay, dove vi è parecchio alluminio, porta la qualità del cavo, e la sezione "reale" del cavo ad abbassarsi di molto.
(24-01-2013, 07:47 )marco206spl Ha scritto: Per il rame che c'è dentro, l'importante è INNANZITUTTO, usare un cavo di rame.
Su questo ti do ragione Marco...
Ma un buon cavo da 2 e differente da un buon cavo da 4...
La differenza poi da un cavo sp audio che di rame ne ha ben poco e un cavo ofc le differenze ci sono.. Ad esempio un normale cavo di rame di ossida prima di uno ofc in quanto viene trattato diversamente, e a parte questo ci sono altre differenze come tu ben sai Big Grin...
Però se dovrei scegliere tra un cavo da 1.5 e uno da 2.5 dello stesso materiale io preferisco quello più grande.. Big Grin
Bè chiaro che a parità di qualità, si utilizza quello compatibile con gli ampere che vi passano, che ti assicuro essere molto pochi.
Tieni presente che un cavo grosso, vedrà la propria superficie tanto più occupata, (a discapito del centro) tanto più è sproporzionato.
Nel 99% dei casi, l'utente nemmeno se ne accorgerà, ma dire i cavi più grandi sono e meglio è, è sbagliato; ininfluente all'ascolto medio si, ma corretto, no.
(24-01-2013, 07:58 )marco206spl Ha scritto: Bè chiaro che a parità di qualità, si utilizza quello compatibile con gli ampere che vi passano, che ti assicuro essere molto pochi.
Azzz...questo non lo sapevo Marco... Big Grin Imparo sempre qualcosa di nuovo Big Grin
(24-01-2013, 07:33 )Tuning Ha scritto: Io per il kit monza sto usando il 2.5 della sp audio invece il 4mm per i woofer...
Se il cavo è sottodimensionato, come la porta dell'esempio, si !
Hai fatto un esempio sottodimensionato ! Big Grin
Non proprio reale....
Ma se il cavo è adeguato, basta...
Per i tw, 1.5 basta Wink
Un 2.5 è esagerato,
poi c'è da considerare anche la potenza e la lunghezza in gioco....
Ovviamente stiamo parlando di alternata, lo specifico non si sa mai.
Comunque nella mia configurazione 1.5mmq per i tweeter e 2.5mmq per i midwoofer, lunghezza totale max circa 3.5 mt penso che siano ottimali Smile
Ecco le foto dei cavi non so quanto si possa vedere ma eccoli Big Grin
[Immagine: DSCN4045_zps63b5af64.jpg]
[Immagine: DSCN4039_zpsc95d24bf.jpg]
Azzzz....mi piacciono.. Big Grin Poi dicci come vanno.. ^___^
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 3.135 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 3.422 26-05-2021, 06:20
  impianto ford focus pippo pippo 118 56.153 25-05-2021, 21:32
  la mia opel johnnydisco 116 46.325 25-05-2021, 20:54
  Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party Kekko 135 58.429 25-05-2021, 18:42
