Consiglio Kit cavi
#31
(28-01-2013, 02:00 )marco206spl Ha scritto: E su questo non ci sono dubbi, rame è rame.
I "problemi" incombono sui cavi altoparlanti.
ma quindi ora fatemi capire per il cavo del positivo andrebbe bene anche quello della messa a terra???? ne ho una decine di metri buttati in garage che è piu grande del 35mmq
teoricamente si.
E' ofc? E' maneggevole?
Tagliane 10cm e pesalo, ovviamente senza guaina.
guarda io col 25mm ho dovuto bestemmiare non poco per passarlo, fargli un po di pieghe curve ecc non so immaginare col 35mm o piu grosso
si è vero, non è per niente flessibile, domani lo taglio e lo peso e vi farò sapere, grazie
pesa pesa..con questo freddo è come la pietra!
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 714 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.206 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.397 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 4.904 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.925 13-12-2025, 18:47
