31-01-2013, 06:18
segui il progetto coral.
Primo impianto
31-01-2013, 06:46
(31-01-2013, 06:11 )Simorsx Ha scritto: si può fare in reflex?...cosa cambia quando dovrò farla grossa?.... dovrò farmi tante guide hahahah io prenderei in considerazione i litri maggiori che consiglia la casa, cioè 32litri in chiusa o 52litri in reflex... In alternativa, guarda nel pdf "HDS 812 test ACS.pdf", che lo hanno simulato e sicuramente hanno trovato un carico più ideale http://www.coralelectronic.com/hds-812/1762
31-01-2013, 07:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 07:12 da Simorsx.)
(31-01-2013, 06:18 )headhunterz Ha scritto: segui il progetto coral. si poi tutta roba che mi avete consigliato qui...quindi spero in un bel lavoro... ![]() (31-01-2013, 06:46 )megane Ha scritto:(31-01-2013, 06:11 )Simorsx Ha scritto: si può fare in reflex?...cosa cambia quando dovrò farla grossa?.... dovrò farmi tante guide hahahah Grazie ci guardo il reflex 52 litri a cosa corrisponde in misure, non ho mai costruito una cassa....devo guardarmi delle guide nelle discussioni
31-01-2013, 07:41
(31-01-2013, 07:08 )Simorsx Ha scritto: Grazie ci guardo Se devi fare un rettangolo, fai lato x lato x lunghezza (interne) trapezoidale, (Base maggiore + Base minore x altezza) / 2 = Y... Y x lunghezza = litri totali (sempre misure interne)
31-01-2013, 09:02
guarda quì....un piccolo esempio, applicabile a tutte le capacità per realizzare un box chiuso..
02-02-2013, 07:06
(31-01-2013, 09:02 )Bioss Ha scritto: guarda quì....un piccolo esempio, applicabile a tutte le capacità per realizzare un box chiuso.. Oh grazie mille...secondo voi è meglio reflex o chiusa....io volevo reflex..ma nn so se suona meglio in un modo o in un altro..... Dopodichè....50-52 litri in reflex...quindi in misure cioè base e altezza per fare il calcolo che gli do?..... come si calcola la grandezza del reflex, dentro devo rivestirlo all'interno? Grazie ;D
02-02-2013, 11:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013, 11:30 da megane.)
(02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: Oh grazie mille...secondo voi è meglio reflex o chiusa.... Non c'è meglio o peggio, dipende cosa si vuole ottenere ! Io i sub, li preferisco in chiusa (02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: Dopodichè....50-52 litri in reflex...quindi in misure cioè base e altezza per fare il calcolo che gli do?..... Fai delle moltiplicazioni, a tentativi, e vedi quando arrivi a 52litri ![]() Se lo devi fare trapezoidale, non so l'inclinazione del tuo schienale, Se devi fare un parallelepipedo rettangolo, lo puoi fare 35 x 45 (dalla parte dove viene fatto il buco) x 33 di profondità, interno, cioè 39 x 49 x 37 esterno, se usi mdf o multistrato da 20mm Trapezoidale, [(base minore 30 + base maggiore 36) x 35] /2... x 45 [(base minore 29 + base maggiore 37) x 35] /2... x 45 [(base minore 28 + base maggiore 38) x 35] /2... x 45 Interni! Quindi da aggiungere 20mm per lato (02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: come si calcola la grandezza del reflex, Il progetto della Coral, prevede diametro 94 x 180
02-02-2013, 17:49
(02-02-2013, 11:28 )megane Ha scritto:(02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: Oh grazie mille...secondo voi è meglio reflex o chiusa.... ok ma parallelepipedo o trapezoidale...e solo questione di gusti? o di spazio? non cambia nulla a livello di funzionamento?
02-02-2013, 21:36
(28-01-2013, 08:12 )Titanic Ha scritto: Si se è collegato in controfare rientra, ma ovevo sentito dire che si riconosce anche dalle voci Grazie Titanic la colorazione cosi è giusta.....ho controllato anche col tester e pila ..perfetto almeno ora iniziamo a capire qualcosa
02-02-2013, 23:19
(02-02-2013, 17:49 )Simorsx Ha scritto: ok a livello di funzionamento non cambia nulla, ma trapezoidale lo incassi a schienale ed occupi meno spazio...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 72 | 33.385 |
19-09-2026, 17:42 Ultimo messaggio: hoseamatt |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 8 | 2.830 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.188 |
13-12-2025, 18:47 Ultimo messaggio: noahscott |
Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova | MarS 6 | 2 | 1.424 |
03-12-2025, 03:21 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 2 | 2.679 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| 1 Ospite(i) |
