03-02-2013, 07:04
Se non ricordo male se ne parlò ampiamente quando forno li acquistò per primo..fece anche un video..
Cassa reflex per doppio proel md10f
03-02-2013, 07:04
03-02-2013, 07:39
03-02-2013, 09:06
Si il video l' ho visto!!! Li ha messi in cassa reflex da 110 litri con accordo a 30 hz
03-02-2013, 09:43
Bene, significa che il mio senso di analisi, con accordi e range umani non si e' sbagliato.
03-02-2013, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2013, 21:29 da Mariotto.)
Io ho due ampli: il tec ta 604(a ponte a 4ohm dichiarati 2x200) e il jbl gto 1004(a ponte a 4ohm dichiarati 2x300)
Al fronte ho un kit 2 vie formato da tweeter hertz dt 16 e woofer sempre hertz ev 165L.5 Seconto voi è meglio utilizzare il jbl per il front ( lasciando due uscite libere per delle eventuali casse posteriori) e il tec per i proel, o viceversa?
03-02-2013, 21:52
Usa il jbl 2 canali per il fronte due canali a ponte sui sub.
Ammesso l'impedenza lo permetta. Ma avrai pochissima potenza, io ti consiglio di acquistare o un monofonico o un 2ch più prestante per i sub.
03-02-2013, 22:23
Non ho capito, il jbl ha 4 canali, due li uso per il front e i due a ponte per il sub? A 2 ohm non posso metterlo a ponte però... E il tec non lo utilizzo?
03-02-2013, 22:36
Bene, allora non puoi utilizzarli sul sub.
Il rear non ti serve. La qualità dei finali e' modesta. Ti.conviene venderli entrambi e comprare: - un 2ch per pilotare il fronte - un 2ch che regga il mono 2ohm per i sub
04-02-2013, 22:20
E se invece usassi le uscite del jbl a ponte, in modo da dare 300wrms a 4ohm a ciascun subwoofer, e utilizzare le 4 uscite del tec sempre a ponte in modo da averne 2 x200wrms a 4 ohm e alimentare il front? O forse 200 w sono un po troppi per il kit 2 vie?
| Discussioni simili | |||||
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.335 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| accorciare tubo reflex | THETEK | 9 | 4.494 |
04-08-2026, 19:37 Ultimo messaggio: nehdutt |
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 2.063 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| cerwin vega 154 doppio | AlvinBreg90 | 6 | 3.968 |
20-05-2026, 18:05 Ultimo messaggio: ximeizi |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 1.974 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
| 1 Ospite(i) |
