antirombo spray sopra il dynamat e nela cartella?
ciao ragazzi, avendo da poco insonorizzato le portiere nella lamiera...posso usare l'antirombo spray sopra l'alluminio del dynamat? e siccome quando il woofer da 20 da la botta del basso mi vibra un po il pannello di plastica della porta... posso spruzzarci l'antirombo anche su questa?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
1: sì
2: meglio disaccoppiare con un bugnato o simili
(05-02-2013, 23:53 )THETEK Ha scritto: ciao ragazzi, avendo da poco insonorizzato le portiere nella lamiera...posso usare l'antirombo spray sopra l'alluminio del dynamat? e siccome quando il woofer da 20 da la botta del basso mi vibra un po il pannello di plastica della porta... posso spruzzarci l'antirombo anche su questa?
Al posto dell'antirombo perchè non usi la brax..??? Non costa tanto e con 5 kg ci fai entrambe le portiere e se ti avanza fai anche le cartelle..
Io le cartelle le ho fatte con il butyflex e mi trovo bene... Wink
Cmq la brax io l'ho messa con l'ausilio di un pennello largo. Immergevo nella pasta e tamponavo sul buty, poi facevo asciugare e ripetevo l'operazione.
Dopo che fai 3 passate già stai a posto...
Mi raccomando chiudi tutti i buchi, a parte quelli dello scolo dell'acqua Wink
ps...max abbiamo risponsto contemporaneamete.. Big Grin
dici di metterci direttamente il butyflex anche per rivestire le cartelle di plastica
2x hertz hx 300
Ogni tanto leggere un consiglio sensato da chi e' alle prime armi fa estremo piacere.
Un butilico (ma deve fare presa saldamente) e' un ottima idea unito ad un antinoise aggressivo come la brax et simili.
Ho usato anche l'anti rombo, ci vogliono diverse mani ma.non hai la blindatura al 100%. Big Grin
Per il resto, penso che sia necessario valutare l'entità della risonanza.
(06-02-2013, 08:24 )marco206 Ha scritto: Ogni tanto leggere un consiglio sensato da chi e' alle prime armi fa estremo piacere.
Vedi Marco..ogni tanto posso essere anche io utile..hahha. Big Grin
Cmq io non dico tutte ma la maggior parte delle plastiche interne le ho trattare con il butyflex per irrigidirle... Però se dovrei preferire l'antirombo al posto del brax, mai.. Big Grin Molto ma molto meglio il brax secondo me...
Prima io avevo le plastiche nell' auto che ad ogni buca si sentivano scricchiolare...io sono un tipo che se sente un minimo scricchiolio sclera e sono capace di dar fuoco l'auto. Quindi per evitare ho usato un pò di buty per insonorizzare le plastiche.. Big Grin Credo che con 100 euro si riesce ad insonorizzare tutte le platiche presenti in auto...
mmm non è una vibrazione esagerata, la sento principalmente nelle canzone tipo lento violento, dove da proprio delle botte e capisco proprio che è la cartella di plastica che vibra un po
2x hertz hx 300
Direi di provare con buty e brax.
Sulla mia sto adottando un sistema molto più invasivo, vedrete poi quando postero' le foto.
(07-02-2013, 09:04 )marco206 Ha scritto: Direi di provare con buty e brax.
Marco ci anticipi qualcosa..???? Ma quindi 6 proprio deciso di andare di sq..???
TheTek dipende che vibrazioni senti... Potrebbe anche essere qualche filo o altro presente nella cartella...non per forza è la cartella stessa.... Dipende tutto dal tipo di vibrazione.
Ho praticamente preso tutto, e di fare il tamarro sulla macchina nuova non ci penso proprio Big Grin
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.286 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.421 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.627 26-05-2021, 06:19
  medi 165mm in cartella vtr (grande punto) sweet_boyxx 17 5.426 25-05-2021, 18:39
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 3.106 25-05-2021, 17:05
