  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
#71
MAX queste griglie vanno bene per i Monacor SPH-176 Huh ecco il link : http://www.monacor.de/pdf/produkte/detai...kelid=1905
(06-02-2013, 06:46 )Titanic Ha scritto: Vedo che Massimo a capito al volo Wink
Roby, imparerai un giorno, a scrivere "ha" con la "h"..???
Big GrinBig GrinTongueTongue
esperienza insegna, mon amì. non si tratta di "capire" ma di aver già vissuto.
Citazione:come si vede dalle foto il supporto intenamente non è circolare, oltre al bugnato di piccolo spessore cosa ne pensi del poliuretano espanso e spennelato di antirombo ???? calcola che la parte più lunga del supporto non rangiuge i 7cm e partre da una sezione di 165mm a 145mm, quindi penso che il problema effetto tubo non sussiste, o almeno penso Dodgy
purtroppo le misure sono sufficienti a ipotizzarlo.
devi tendere a NON irrigidirne le pareti, anzi; meglio usare un materiale che possa sì, evitare eventuali cortocircuiti acustici, se il condotto restasse "aperto", ma che possa comportarsi in modo simile a una membrana aperiodica, così da favorire la dispersione laterale-posteriore dell'emissione del cono.
Citazione:Una altra domanda vi vorrei fare mi sta frullando in testa di prendere un A/D/S PS5 per i Monacor DT-254 e sfuttare A/D/S PQ20 in dual mono sui Monacor SPH-176 e come ampli per il momento per il SUB Orion XTR 275
Thanks Smile
eh... come potrei non condividerla... Wink
(06-02-2013, 08:18 )Titanic Ha scritto: MAX queste griglie vanno bene per i Monacor SPH-176 Huh ecco il link : http://www.monacor.de/pdf/produkte/detai...kelid=1905
non riesco ad aprire il link; cmq verifica le misure rispetto ai fori dei 176.
Come avevo detto a Marco in italiano non sono mai stato un fenomeno cercate di sopportarmi Big Grin Tongue
allego le foto dei supporti puliti pronto per essere stuccati con resina e poi catramina con marmo, e in fine internamente metterò questo fonoassorbente Smile MAX và bene questo che o trovato Huh
OK per il PS5 mi metto alla ricerca Wink
[Immagine: DSCN4068_zpsdd605ffe.jpg]
[Immagine: DSCN4069_zps44a39dce.jpg]
[Immagine: DSCN4070_zps2fbe3cde.jpg]
[Immagine: DSCN4071_zpsb9f7041c.jpg]
Oggiorno il POST fatto il nuovo acquisto A/D/S PS5 che andra pilotare i tweeter Monacor DT-254 e il PQ20 in Dual Mono sui Monacor SPH-176 Big Grin
Ecco le foto che mi sono state mandate
[Immagine: IMG_20121225_140136_zps1f7336bb.jpg]
[Immagine: IMG_20121225_140123_zps358c3f3c.jpg]
[Immagine: IMG_20121225_140114_zpsc72a190f.jpg]
Speriamo bene Big Grin
Alla faccia "dell'auto della moglie"...
:p
beh, praticamente sta facendo (sezione sub a parte) il mio sistema ideale... due a/d/s in biamp, su un fronte "low cost but high sound".
(07-02-2013, 10:05 )marco206 Ha scritto: Alla faccia "dell'auto della moglie"...
:p
Penso che la mia dolce metà se lo meriti Big GrinBig GrinBig Grin a dire il vero usiamo sempre la Focus per spostarci, quindi volevo qualcosa di decente Big Grin spero di riuscirci Dodgy
MAX il fonoassorbente da mettere all'interno dei distanziali può andare??? o ci vuole per forza quello bugnato Dodgy
Sta uscendo davvero un bellissimo impianto.. ^___^ Complimenti...
L'ads è bellissimo.. Big Grin Sembra buono, ma effettivamenet bisogna vedere com'è messo dentro.. Wink
:p
MAX il fonoassorbente da mettere dentro hai distanziali può andare??? o ci vuole per forza quello bugnato Dodgy
Mannaggia, Roby!! ma lo fai apposta, allora, con ste "H"...
ai... preposizione articolata!!
Hai... seconda persona singolare, tempo presente, del verbo avere...!!!
LOL!!!!
io metterei del cascame, non pressato. e farei qualche forellino, con una punta del 6, nei fianchi del "tubo". devi fare in modo che si possa ottenere una sorta di aperiodica...
Robè stai diventando un buon gustaio del car audio ottimo Big Grin però migliora l'italiano scritto altrimenti il buon Max ti bacchetta sulle manine Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(08-02-2013, 17:25 )Em4nuele Ha scritto: Robè stai diventando un buon gustaio del car audio ottimo Big Grin però migliora l'italiano scritto altrimenti il buon Max ti bacchetta sulle manine Big Grin
no, quali manine...
Idea
gli sequestriamo gli a/d/s/.
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 3.138 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 3.426 26-05-2021, 06:20
  impianto ford focus pippo pippo 118 56.232 25-05-2021, 21:32
  la mia opel johnnydisco 116 46.395 25-05-2021, 20:54
  Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party Kekko 135 58.526 25-05-2021, 18:42
3 Ospite(i)
