14-02-2013, 04:43
Problema frequenza Tweeter
14-02-2013, 04:47
(14-02-2013, 04:43 )Bioss Ha scritto:(14-02-2013, 04:36 )chiccoorto Ha scritto: a dire la verità prima di installare i crossover avevo provato a mettere un condensatore elettrolitico della AZ audiocomp da 4,7uF e aveva attenuato tanto quanto il crossover originale... :-( Ahimè no, o almeno non sulle altissime frequenze... e pensa che prima avevo acquistato i tweeter e i woofer singolarmente, per poi filtrare i tweeter con il condensatore... successivamente, non contento del risultato, ho venduto tutto e ho preso il kit con i crossover... non immagini quanta rabbia e delusione quando ho scoperto che non cambiava nulla!!! :-(
Auto: Fiat Panda 2010
Sorgente: Alpine CDE 123R Altoparlanti: Kit due vie Hertz ESK 165L amplificato da un Sony Xplod modello XM-502Z da 60w x 2 RMS Subwoofer: Alpine SWE1000
14-02-2013, 04:51
Non riesco a capire..dovrebbe cambiare moltissimo..
Provane uno da 3,9 o addirittura 3,3...
14-02-2013, 04:53
(14-02-2013, 04:51 )Bioss Ha scritto: Non riesco a capire..dovrebbe cambiare moltissimo.. nemmeno io :-( so solo che nel crossover ci sono dei condensatori da 5,6 uF... dici che con condensatori da 3,3uF risolvo??
14-02-2013, 04:56
(14-02-2013, 04:53 )chiccoorto Ha scritto:(14-02-2013, 04:51 )Bioss Ha scritto: Non riesco a capire..dovrebbe cambiare moltissimo.. Sì ma abbinato a un'induttanza... Bè,già con un 3,9 crei una pendenza a 6db con partenza da 10k....
14-02-2013, 05:06
(14-02-2013, 04:56 )Bioss Ha scritto:(14-02-2013, 04:53 )chiccoorto Ha scritto:(14-02-2013, 04:51 )Bioss Ha scritto: Non riesco a capire..dovrebbe cambiare moltissimo.. Si, certo ovvio... proverò con uno da 3,9uF... grazie mille per i consigli... vi farò sapere come andrà ;-)
14-02-2013, 05:11
..è solo una prova ma.......
14-02-2013, 05:12
qual'e la posizione del mb e del tw?
14-02-2013, 05:48
(14-02-2013, 05:12 )flyppato Ha scritto: qual'e la posizione del mb e del tw? sono entrambi nella loro posizione in predisposizione, cioè il woofer in porta in basso e il tweeter sempre in porta in alto, all'altezza della maniglia... ecco qui la parte interna della portiera: http://i.ebayimg.com/00/s/Mjk1WDQ0OA==/$(KGrHqZ,!l4E-epbkvBKBPp3Nupmc!~~60_1.JPG nel buco in alto c'è il tweeter e nello spazio bucherellato in basso il woofer
14-02-2013, 06:04
immaginavo...non è la posizione migliore...nel triangolo interno dello specchietto ci stai alla grande..con questo non risolvi il problema, ma perlomeno hai una posizione migliore..
| Discussioni simili | |||||
| attenuazione tweeter | Uzzino | 10 | 10.699 |
14-06-2025, 17:50 Ultimo messaggio: hellayrima |
| Crossover al tweeter | Fujiico | 2 | 1.105 |
19-04-2021, 20:59 Ultimo messaggio: Fujiico |
| Qualità tagli di frequenza | Wrelpro123 | 17 | 6.589 |
22-02-2019, 09:25 Ultimo messaggio: Wrelpro123 |
| attenuazione tweeter | mauxxx | 9 | 5.288 |
08-12-2017, 05:00 Ultimo messaggio: mauxxx |
| Problema impedenze | marcoa3_1988 | 5 | 2.756 |
18-10-2017, 01:18 Ultimo messaggio: marcoa3_1988 |
| 1 Ospite(i) |
