Discussioni: 16
Registrato: Apr 2008
0
ciao raga.. ho letto anche qui che ci sono molti modi per attenuare un tweter... lpad....resistenza in serie prima o dopo il crossover..etc
ma....cosa come e quando? cioè...cosa deve farmi scegliere una rete piuttosto che un'altra?
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
ci puoi anche appiccicare sulla cupola una palla di pongo e attenui un casino
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
su un filtro già costruito, meglio utilizzare un partitore resistivo.
Discussioni: 16
0
mi chiedo cosa spinga certi utenti a dare certe risposte.....
ciao max è un piacere rivederti, guarda il cross è ancora a 0.. ovvero.. lo progetto io quindi posso fare quello che voglio, ho provato a usare una resistenza da 15ohm per attenuare il tweeter, e poi ho costruito il cross sull'impedenza reale ottenuta da tw + R
in questo modo il modulo di impedenza ovviamente è diverso da quello che risulterembbe mettendo un l pad o altro ma non è male.. si impenna un pò verso i 3000 ma poi torna giù.. non essendo una zona di grande pressione sonora non dovrebbe dare problemi.
solo vorrei capire se ci sono dei criteri tramite i quali in certe condizioni è meglio scegliere un sistema (LPAD) piuttosto che un altro (resistenza in serie o altro)...
te ne sai qualcosa?
Discussioni: 44
1
ok ... fine qui.. pace.
mi sembra eccessiva la re da 15 ohm... mi sa che ti attenua il tw eccessivamente. poi rischi di perdere in brillantezza. un tw troppo attenuato è ovattato e poco cristallino.. comq non rompi niente. e tentare è solo divertente..
Discussioni: 16
0
ma guarda me lo attenua di quasi 8 dB (quello che mi serve)
britllantezza non ne perde perchè con il crossover che ho costruito pratcamente abbasso la prima parte e la parte centrale del lavoro del tweeter (dai 4000 ai 7500) ma gli lascio un pò piu libere le altissime frequenze.....e la brillantezza si sente, senza però darmi fastidio prima.
Discussioni: 44
1
mi sembra tanto 8 db... bo vabbp comq lo senti te .. io lavoro di immaginazione..
