attenuazione tweeter
salve a tutti, ho un problema , da poco ho cambiato sorgente ho preso un alpine 193bt ( Prima avevo un jvc avx 22) ora mi ritrovo con i tweeter troppo fastidiosi  pur agendo sul parametrico mettendo al minimo le frequenze più alte niente da fare Sad .
i tweeter sono degli impact nt 125 presi ancora una decina di anni fa filtrati in passivo, il filtro è composto da condensatore 5.6, bobina 0.22, resistenza 2.2 che mi aveva fatto dove gli ho comprati. sono montati sul cruscotto della grande punto e direzionati verso i poggiatesta. sono amplificati in 2 vie (woofer e tweeter) da un zapco st4sq. con la vecchia sorgente avevo avuto lo stesso problema anche se meno marcato con un amplificatore hetz hcp, cambiato ampli problema risolto, cambiato sorgente problema ritornato  Undecided  . qualche consiglio? grazie
Ciao, fastidiosi in che senso? Suonano troppo forte? Sibilanti affilate?
(04-12-2017, 05:03 )maverix Ha scritto: Ciao, fastidiosi in che senso? Suonano troppo forte? Sibilanti affilate?
ciao, fastidiosi che suonano troppo da coprire il woofer , sembra che le medie frequenze siano soffocate ed il tweeter troppo esaltato
Hai già provato ad agire sui livelli all'amplificatore? Se così fosse e intendi mantenere il filtraggio passivo, l'unica è mettere mano al crossover.
(04-12-2017, 05:57 )maverix Ha scritto: Hai già provato ad agire sui livelli all'amplificatore? Se così fosse e intendi mantenere il filtraggio passivo, l'unica è mettere mano al crossover.
per livelli intendi i gain? se si sono ad 1/4 di giro e gia faccio fatica arrivare a 25 di volume , ho anche pensato che può essere quello proverò ad abbassare ancora un po.
Non dargli retta, ha bevuto troppo vino sta sera [emoji23][emoji23][emoji23]
Bevuto o no, partirei da li! Smile
bene in parte ho risolto abbassando un po il gain e direzionando diversamente i tweeter. ora mi resta un disturbo che avevo anche prima, difficile da spiegare ma è tipo le puntine del giradischi. potrebbero essere i tweeter che sono vecchi, o il fitro anchesso datato o il cavo rca? Huh Huh Huh
(06-12-2017, 05:00 )mauxxx Ha scritto: bene in parte ho risolto abbassando un po il gain e direzionando diversamente i tweeter. ora mi resta un disturbo che avevo anche prima, difficile da spiegare ma è tipo le puntine del giradischi. potrebbero essere i tweeter che sono vecchi, o il fitro anchesso datato o il cavo rca? Huh Huh Huh
Mm.. non riesco a immaginarmi questo disturbo, ma solitamente sono legati alle masse o agli RCA che corrono vicino ai cavi di alimentazione.
darò un occhiata alla massa Dodgy gli rca passano a destra l alimentazione a sinistra
  attenuazione tweeter Uzzino 10 10.761 14-06-2025, 17:50
  Crossover al tweeter Fujiico 2 1.117 19-04-2021, 20:59
  Crossover Tweeter dariodiluggo 17 8.616 02-05-2017, 05:12
  Problema crossover tweeter miaclio 5 3.482 18-03-2017, 00:50
  cross ove tweeter hertz space1 Alessandro ariu 22 9.211 09-02-2017, 16:19
