20-02-2013, 23:14
(20-02-2013, 21:35 )fantaman5 Ha scritto: In teoria, diminuendo la superficie del cono che emette all'esterno non si perde un po' in efficienza?
Se però il nuovo litraggio e' adeguato può essere meglio anche
Boh.
verso di montaggio sub
20-02-2013, 23:14
(20-02-2013, 21:35 )fantaman5 Ha scritto: In teoria, diminuendo la superficie del cono che emette all'esterno non si perde un po' in efficienza? Se però il nuovo litraggio e' adeguato può essere meglio anche Boh.
21-02-2013, 04:51
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...w-38x.html
Io ho questo sub..più o meno quanti lt ci potrei guadagnare a occhio e croce? E in termini di hz quanto ci si potrebbe guadagnare?
21-02-2013, 18:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2013, 18:47 da fantaman5.)
Mettendo il subwoofer al "contrario" si deve curare l'installazione e il passagio del cavo di potenza che non è più nascosto nella cassa.
Edit: anche i contatti o i morsetti dell'ap vanno protetti per scongiurare che qualche oggetto metallico lo porti in corto.
22-02-2013, 05:33
Ok proveró ma indicativamente a litri guadagnati di quanti hz riuscirei a scendere?
22-02-2013, 06:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013, 06:14 da Titanic.)
Come detto da Marco devi fare la prova
i litri che andresti ha guadagnare sono molto pochi, in cassa chiusa qualche litro in più non ti fà differenza
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
22-02-2013, 06:23
22-02-2013, 07:25
dipende da quanti lt totali è il box , potresti simulare con il programmino isdonline, una volta calcoli con il sub all'interno e nell'altro calcolo aggiungi al volume netto del box i lt che vai a togliere mettendo il sub al contrario.
Io ho avuto un sub montato con il cono rovesciato , la differenza non è così tanta. In teoria cambia sicuramente la SD ,superficie d'emissione, però non so se cambiano anche altri fattori. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
22-02-2013, 22:49
Beh se ci perdo solo 1 hz non stó nemmeno a provare..
| Discussioni simili | |||||
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.847 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.371 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 2.754 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| rumore di fondo si o no? | pato611 | 5 | 2.090 |
26-05-2021, 10:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| subwoofer....sbalzi di pressione... | sweet_boyxx | 18 | 4.610 |
26-05-2021, 00:38 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
