Ford Focus hertz spl show/monster
#31
infatti,meglio 2 30cm
beh nelle foto a inizio topic aveva 2 hertz sx 380 spl show e quelli andavano benone... ma voi per i due monster quanti litri consigliate?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Oltre i 200 netti se deve avere una risposta sin da 30hz circa a 45hz, con una bella porta sui 1000 cm^2 abbondanti. E il tutto dentro li non ci sta.
Attenzione, possono anche andare in 190 tubo 20, ma IO se spendo cosi tanti soldi pretendo il 100% non il 70%, se no spendo meno.
correzione, la cassa è 180 litri
2x hertz hx 300
(26-02-2013, 03:45 )THETEK Ha scritto:
(25-02-2013, 20:07 )marco206 Ha scritto: Con quel box , quei woofer e quella potenza i problemi ci saranno sempre, non suonerà mai come dovrebbero.
Ecco perché quando vedo mega installazioni come questo e una valanga di soldi spesi , ma chi sviluppa il progetto scende a troppi compromessi storco il naso.
Due 15" sono una bella botta estetica, ma non.andranno MAI in quel.box a prescindere che dopo 50 prove di accordo possano anche piacere, ma se cavera' fuori il 40% e' già tanto.
Ecco puoi spiegare meglio l ultimo punto...come mai secondo te non andranno mai? Fai conto che mi ha detti che andavano di più i due sx380 che aveva prima...e non amplificati dal monster...ii pensavo era anche questione di rodaggio per i CONI...
Il litraggio usato è pochissimo...
130lt interni andrebbero bene solo per 1 15"
inoltre un aeroport da 16" per due 15" mi pare un pò pochino...
Si ho corretto i litri sono 180 il reflex da 20 pare esagerato
2x hertz hx 300
Bè l'installatore saprà come lavorare, di certo non glielo spiego io ahah a meno che non mi da una % :p
Il suono regolando reflex e regolazioni sembra essere migliorato.
Voi pero i due CONI come li colleghereste alla mp15k? Ogni sub ha due bobine da 1ohm...per ora ha collegato le bobine in parallelo e collegato un sub per canale...io gli avevo consigliato di provare a mettere in serie le bobine già collegate in parallelo ottenendo in teoria 1ohn...e sfruttando l ampli in mono? Che dite?
2x hertz hx 300
Che lavorerebbe 0,5 per board essendo formato da 2amplificatori linkati.
Aumentare la potenza in quel box risolve parzialmente gli scarsi risultati.
O meglio, posso solo dedurre che lo siano solo guardando il box.
Se poi siete abituati a potenze intorno ai 140db allora e' chiaro che vi impressionera' ugualmente.
Personalmente io sulla mia 206 con un 15" e un 9kw giravo intorno ai 146-147db musicali e 152 e passa di picco, ed era un box versione compromesso.
Lui con 15kw e due 15" DEVE avere pressioni superiori, senza scuse.
Se si accontenta a favore di una timbrica che gli piace allora ha buttato soldi dato che con due 15" più scarsi e un ampli più scarso , sempre Hertz (per rimanere nel marchio in quanto credo ci siano accordi demo car o pseudo tale) e sempre restando sulle grandi dimensioni (per mantenere l'effetto scenico) avrebbe avuto risultati simili.
Per questo a me le democar non vanno giu, ingrassa solo il negoziante.
No beh di potenza è abituato a oltre 140 DB...infatti come ho scritto tempo fa...quando aveva due sx380 come nella foto in prima pagina...gli sembrava proprio che andassero di più rispetto ai due monster...
2x hertz hx 300
  impianto ford focus pippo pippo 118 56.116 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 6.607 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.949 24-05-2021, 20:36
  fronte anteriore hertz gallosound 2 1.881 24-05-2021, 08:22
  GARA EMMA SPL pezz886 2 3.005 24-05-2021, 02:05
