Collegare amplificatori ad autoradio
È possibile collegare piu di un amplificatore ad una radio con solo una pre-out??
Io dovrei collegare un ampli mono quindi con anche solo un rca ed un ampli 2 canali con 2 rca!
si è possibile basta sdoppiare gli rca
Se hai 2 amply,
perché hai una sorgente con un sola coppia di preout rca ??
Bisogna progettarli gli impianti!
(10-03-2013, 04:28 )megane Ha scritto: Se hai 2 amply,
Avevo questa montata nell'auto e questa posso usare per il monento!
Quindi non si rischia nulla sdoppiando l'rca?
(10-03-2013, 04:26 )soundstream02 Ha scritto: si è possibile basta sdoppiare gli rca
Anche io avevo una sola autoradio con una sola RCA...ma era quella destinata al sub e anche sdoppiando almeno per quel modelli di autoradio non andava benebene
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Io ho una kenwood che ce scritto pre out front/sub quindi non so.. Magari provo ed eventualmente valuto un nuovo acquisto!
Nei miei progetti futuri avevo pensato ad una clarion con un budget di 150/200 si trova di meglio?
Nel mercatino ho dato un'occhiata ma non ce molto per le radio!
Se la puoi usare anche come fronte allora penso che puoi sdoppiare senza problemi...basta che poi non attivi dalla sorgente hpf o lpf perche agiresti su entrambe le doppie
2x hertz hx 300
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.112 20-07-2026, 20:17
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.951 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.803 19-04-2026, 23:36
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 924 13-07-2021, 06:00
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.986 26-05-2021, 09:39
