  • 1 voto(i) - 5 media
box hertz sx 300d
ciao vorrei rifare la cassa del mio sub con un litraggio giusto per farlo suonare a dovere.. qualcuno mi puoi aiutare sul progetto, litri, reflex ecc..
il sub in questione è un hertz sx 300d e viene amplificato con un audison lrx 1.1k a 1 ohm.. il tutto montato in una fiat 500 (nuovo modello).. il genere di musica che ascolto è misto ascolto di tutto ma mi piace avere un bel bassone
Non c'è nessuno che mi puo aiutare?
Ciao, potresti preparare una cassa da 46 litri che, con un tubo da 125mm di diametro (quelli arancio in pvc), lungo 51cm, dovrebbe darti un accordo intorno ai 39hz. Usalo come base di partenza e senti se ti soddisfa.
La migliore musica è il silenzio.
Non è un po piccolo 46 litri? Pensi che bastano per fare un bel basso?
(12-03-2013, 21:23 )simone01 Ha scritto: Non è un po piccolo 46 litri? Pensi che bastano per fare un bel basso?
Possono bastare eccome, calcolando che la hertz riporta come cassa reflex consigliata una cubatura di 34litri Undecided
Si infatti l'ho visto sul sito... vabbe ora provo a farla cosi.. ma il reflex da 51cm significa che un bel pezzo uscira fuori perche non penso ci sia un lato di 51 cm giusto?
(12-03-2013, 22:24 )simone01 Ha scritto: Si infatti l'ho visto sul sito... vabbe ora provo a farla cosi.. ma il reflex da 51cm significa che un bel pezzo uscira fuori perche non penso ci sia un lato di 51 cm giusto?
Usa una curva a 90 gradi e calcola una lunghezza complessiva di 51cm, vedrai che ci entraWink
Non sapevo si potessero mettere anche delle curve dentro il box..Undecided
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.139 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.820 10-12-2022, 23:31
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 926 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 919 21-07-2022, 02:32
  Box per doppio 32 Savio0018 1 936 12-05-2022, 17:03
