Box doppio gzrw 30spl
#31
pardon... non avevo associato il verbo "portare" al significato di pilotare ^_^.... ok k2/04... a che impedenza?
meditate gente meditate..
Uno per canale a 1 ohm, se parliamo dei gzrw30 spl
Cioè capito, a me piace quel basso che ti si ficca nello stomaco,
Forse questi sub non fanno a caso mio?
uno per canale??? ..... configurazione insolita.... l'ampli deve andare in mono. Quindi decidi tu se a 4 ohm mono o 2 ohm mono. A corrente come sei messo?
A coRrente sto a posto ho due fam
In mono a 2ohm
con 2 fam 120 ci stai bene.... se sono più piccole sei messo male.
Va bene o un doppia da 4 o un doppia da 1.
che ne dite di un box 120lt netti con tubo reflex da 16" lungo 19 cm accordato a 40 hz ?
( questo progetto l'ho fatto con un programma )
ps: nel mio caso alimento i due gzrw 30 spl con due audison lrx 1.400
per la corrente dite che 160 ah bastano ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
I programmi, bisogna anche saperli usare ed interpretare ^_^
Non che io ci riesca, ma un diametro da 16cm, mi sembra eccessivo per un 30cm Dodgy
P.S.
Ah, quindi sono 2 pezzi ?!
C'era qualcosa che non mi quadrava... Wink
(26-03-2013, 23:40 )megane Ha scritto: I programmi, bisogna anche saperli usare ed interpretare ^_^
P.S.
sisi infatti sto parlando di due gzrw 30 spl Big GrinBig Grin
P.S.
che ne pensi quindi di questo box ?
C'è Marco che li conosce bene,
io non mi pronuncio Dodgy
me ne intendo poco di Reflex ed accordi Undecided
Se intendi Marco206 si ho trattato con lui
per un sub ma alla fine ho scelto i due gzrw.
Qualche consiglio me lo ha dato via email
ma per avere maggiori info e dettagli ho scelto
di scrivere qui sul forum senza intasarlo di email
Wink
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.791 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.290 04-08-2026, 23:31
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.914 20-05-2026, 18:05
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.913 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.000 12-05-2022, 17:03
