03-04-2013, 18:39
pensa; io, dovendo scegliere, scelgo l'opposto.
Primo Impianto: SQ
03-04-2013, 18:39
03-04-2013, 18:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2013, 18:52 da nuccio hi-fi.)
(03-04-2013, 18:39 )maxtarget Ha scritto: pensa; io, dovendo scegliere, scelgo l'opposto. Ahahahah!! Si ci credo Max. Magari è una cosa che se dovessi scegliere IO, non farei.. Ma non metto assolutamente in dubbio(dopo la tua conferma) che non si possa fare figurati.. ![]() Sono punti di vista.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
03-04-2013, 20:29
Emanuè considera che io ho usato un saldatorino diciamo portatile... quindi la temperatura non era troppo calda...e soprattuttodurante il procedimentoho completamente isolato tutto il woofercon vari stracci...quindi gli incoveniento credo di averli ridotti a zero.
Cosa potrei fare per far sparire quello spazio vuoto vuoto tra la griglia originale e il woofer nella parte di sotto? Ragazzi dove siete, datemi i vostri pareri sulle soluzioni adottate, per me è importante sentire consigli e critiche,dato era era la prima volta che mi azzardavo a fare lavoretti simili! Signor max? roberto Dario Vincenzo e gli altri...fatevi avanti accomodatevi ![]() ![]()
Sognando il nuovo impianto:
03-04-2013, 22:43
Ciao carissimo adesso non o molto tempo
perchè sono al lavoro, ma stassera vedi cosa ti consoglio di fare ![]() A dopo ![]() Con stima Roberto
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
03-04-2013, 23:38
Bene robè grazie attendo!!
04-04-2013, 04:45
Purtroppo quella plasticaccia vibrerà,io penso al fliss e alla resina dato che resinerei tutta la parte esterna(che deve restare sempre asportabile)con la base della griglia,pressando il fliss sotto la griglia!!
04-04-2013, 04:58
Allora se vuoi fare un buon lavoro senza diventa matto, prendi della tela acustica e rivesti il coperchio della predisposizione originale
incollandola con del attack dalla parte posteriore, se vuoi puoi lasciar montato anche la griglia originale del Morel tanto la tela acustica è molto elastica.Non vedo altra soluzione più semplice e veloce.
04-04-2013, 05:28
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376 |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 783 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.060 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.732 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.756 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.576 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
