Problema Zapco 2000 e sub che non scendono di frequenza
Neanche in aria libera?!
Ma i woofer stanno bene si, non è che qualcuno si è divertito a resinare gli spider XD
I woofer sono apposto mai toccati... nn mi spiego il fatto che neanche si muovono in aria libera ....
Hai possibilità di recarti da un installatore?
Se l'ampli è collegato in modo corretto, con cavi corretti, e batteria corretta (ed efficiente), l'autoradio funziona correttamente, non ci sono falsi contatti sugli rca, allora l'ampli è inevitabilmente rotto.
Un woofer non può rimanere fermo, se collegato a 2kw di ampli, alimentato e installato correttamente.
Cosa potrebbe avere di rotto?
Che sorgente hai? perchè io ho avuto questo problema con l'alpine 9812rb, in pratica se tengo il filtro hpf tipo a 80hz e il filtro passa basso in flat anche il sub viene tagliato da 80hz a salire... devo impostare anche il filtro passa basso e non lasciarlo in flat...
Io con uno zapco 2000 collegato a 0.5ohm su una coppia di Alpine type R 15" demolisco mezzo Pandino! Impossibile che a te non vengano riprodotte le frequenze basse, almeno che l'ampli non abbia il potenziometro del subsonic rotto... Ps. per suonare a 0.5ohm ho dovuto lavorare molto sul box perchè lo zapco andava facilmente in protezione.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.567 01-09-2026, 01:34
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.937 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.034 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.878 09-06-2026, 18:13
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.211 22-05-2026, 23:15
