01-05-2013, 23:39
Già...........
Dimensione cavi impianto
02-05-2013, 10:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2013, 10:47 da VILEN.)
Visto che siete così gentili, senza aprire un nuovo topic, vorrei chiedervi se potreste postare uno schema per collegare i due gzrw30spl con carico teorico a 1ohm per l'amplificatore che mi sto imbrogliando da solo
![]() Ne sono molto grato del vostro aiuto!
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso...
![]() Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
02-05-2013, 17:38
(02-05-2013, 11:38 )marco206 Ha scritto: Se sono 2, 1 ohm mono non e' possibile. Nemmeno con un collegamento parallelo-parallelo? Cercando sul web ho trovato diversi collegamenti...perciò non si può collegarlo ad 1ohm
02-05-2013, 20:51
è un doppia da 2ohm,
quindi parallelo-parallelo, 1ohm / 1ohm, diventa 0.5ohm!
02-05-2013, 21:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2013, 21:14 da VILEN.)
(02-05-2013, 20:51 )megane Ha scritto: è un doppia da 2ohm, mmm il gzna non scende a 0,5ohm ![]() allora lo terrò parallelo-serie... ![]() http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=10504 scusate ma in questo topic ho visto che un utente ha postato uno schema che però la figura 3 e la 4 sono identiche! Qual'è quella sbagliata? Illustrano entrambe un serie parallelo? Se io li collegassi così i miei sub avrei 2ohm? Graziee
03-05-2013, 02:42
Non mi sembrano identiche!
![]() La 3 è parallelo-parallelo, dove lui ottiene 1ohm, perché i sub sono doppia da 4ohm ( e non doppia da 2ohm come i tuoi) La 4 è serie-parallelo, dove lui ottiene 4ohm, perché i sub sono doppia da 4ohm ( e non doppia da 2ohm come i tuoi) I tuoi, con un monofonico (o ponte che sia), puoi configurarli a 0.5ohm, oppure a 2ohm! Capito adesso ?!
03-05-2013, 05:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013, 05:12 da VILEN.)
(03-05-2013, 02:42 )megane Ha scritto: Non mi sembrano identiche! Ahahah dai, diciamo di sì ![]() Io ora li ho collegati in serie-parallelo come nella figura 4 e sembra che vadano (perciò son 2ohm?) ![]() Grazie ad entrambi sia a renault che a peugeot
![]() Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri |
| Discussioni simili | |||||
| Colore cavi radio yaris | scharker | 5 | 6.988 |
07-11-2025, 09:48 Ultimo messaggio: hellayrima |
| Sicurezza impianto minicar | Gabriele Talocci | 3 | 1.909 |
19-10-2022, 03:40 Ultimo messaggio: Lahenta |
| Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi | Cristesi | 0 | 701 |
27-02-2022, 00:15 Ultimo messaggio: Cristesi |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 2.150 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
| Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 2.148 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
