raffreddare ma come?
Mi è capitato tra le mani un audison vr 209 evoluzione, suona benissimo bel basso e voce come piace a me, molto dinamico ma c'è un problema......dopo 10 minuti ci posso cuocere tranquillamente sopra un uovo, c'è modo di raffreddarlo?se si come ? senza metterlo in frigor intendo.
sono ampli che riscaldano molto ma ti va in protezione? dove lo tieni installato?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(23-05-2013, 18:16 )arturfox Ha scritto: sono ampli che riscaldano molto ma ti va in protezione? dove lo tieni installato?
Provato dietro allo schienale dei sedili posteriori in bagagliaio strapieno.Non và in protezione.
Se sul manuale è indacato che ha la funzione il quale l'amplificatore va in protezione raggiunta una determinata temperatura impostata nei controlli del finale dai tecnici, puoi stare tranquilla, vuol dire che è normale che l'amplificatore raggiunge quella temperatura.
Ad esempio, il mio STEG K2 02 è arrivato a squagliare una parte di plastica di uno zaino che ci avevo appoggiato vicino, però non mi ha mai dato mai problemi anche dopo ore di funzionalità continua.
L'unica cosa che ti posso consigliare è di farlo riposare dopo un determinato tempo, oppure potresti installarci un sistema di raffreddamento usando le "ventole per il pc" poste sopra al telaio, per capirci.
(23-05-2013, 20:50 )Shime Ha scritto: Se sul manuale è indacato che ha la funzione il quale l'amplificatore va in protezione raggiunta una determinata temperatura impostata nei controlli del finale dai tecnici, puoi stare tranquilla, vuol dire che è normale che l'amplificatore raggiunge quella temperatura.
E se in futuro dovesse andare in protezione vuole dire che qualcosa non funziona come si deve?
Mi sà che devo richiamare il tipo a cui ho chiesto di forarmelo da parte a parte.Scherzi ha parte una o due ventole ma dove interne o esterne?
E' normale che scaldi.
Quegli ampli sono fatti cosi' Wink
Senza parlare della serie HV sulla quale puoi cuocere anche una fiorentina....
Se non va in protezione, non ti preoccupare Wink
Cerca di montarlo normalmente, in orizzontale.
Almeno non diminuisci la dissipazione già scarsetta.
(23-05-2013, 22:29 )djbert88 Ha scritto: E' normale che scaldi.
Ma non c'è proprio modo di raffreddare?Perchè oltre al possibile problema della protezione mi preoccupa che è parte della parete del bagagliaio e se alcune cose andassero in contatto potrebbero sciogliersi.
Haiiiiii, testato proprio in verticale.
come tutte le componenti elettroniche ovviamente più scaldano e più si accorciano la vita ovviamente, per cui, se trovi un modo di rinfrescarlo è meglio!
puoi pensare a un sistema di ventilazione forzata (ventole da pc) gestita da un relè con cui gestire anche i remote degli amplificatori.. così il tutto funzionerà solo ad autoradio accesa! (che è quello che sto creando anch'io)
Piazzagli sopra due ventole, altro non puoi fare.
O installalo su un pannello di legno cosi non e' a contatto.con.niente che possa fondere o.rovinarsi.
(23-05-2013, 23:30 )marco206 Ha scritto: Piazzagli sopra due ventole, altro non puoi fare.
ok per le ventole ma sopra all'esterno? dentro? entrambe?io stavo pensando ad una ventola interna + rialzo al fissaggio sotto + buchi dove in teoria credo debba sfogare normalmente il suo calore.
  Ma il progresso?? biancho 79 30.118 17-11-2022, 03:38
  dubbio: vecchio ma eccellente, o nuovo ? cricetone 4 2.833 09-09-2017, 03:32
  STEG, ma che modello è? MarkGreyDJ 9 5.401 12-11-2014, 01:53
Wink Ampli generoso ma non esigente margna91 8 3.660 14-02-2014, 02:05
  amplificatore Lear ma 601 - Coral mk165 playjamb88 12 6.889 02-06-2012, 23:30
