semplice dubbio sul insonorizzazione
ragazzi ho un dubbio, nella mia cartella vi è stata fatta una tasca angolata per singolo 20cm, ho trattato la parte interna con dynamat e 4 passate di brax, e invece la parte interna quella che tocca con la cartella, lho chiusa tutta, tutti i fori, tappando pure con 2 strati di dynamat anche il foro di predisposizione del woofer, adesso il mio dilemma, chiudendo tutti i fori e rendendo la parte interna impermeabile e blindata, causa problemi di suono, oppure devo lasciare il solo foro di predisposizione libero?
(ps ho trattato la cartella lato interno con 5 passate di antirombo liquido 3m e fonoassorbente adesivo nei punti più larghi.
grazie mille
no solo il buco per l'ap dietro la tasca devi lasciar ..
quindi io ho tappato tutto, fra il foro di ventilazione della bobina e il dymat vi è un centimetro, la mia tasca al interno non è proprio piatta, ha un canale dove è ricavata la tasca del 20cm, lunga un 50cm e spessa un 10cm circa, quindi il woofer prenderebbe come litri quelli della cartella, che a occhio e croce non superano i 5-6 litri totali, se invece lascerei il foro libero di predisposizione, lui si espanderebbe anche utilizzando i litri interni dello sportello chiuso dal dynamat, e i litri sarebbero molto di più a sto punto quindi mi conviene rimanere con foro predisposizione tappato e usare i 5-6 litri interni della cartella, oppure stappare il foro e tenere tutto in comunicazione? sia come punch che resa musicale, vorrei proprio sapere cosa succede
metti una foto che non ho capito bene..
Hai la tasca comunicante con la portiera??o l'hai lasciata libera dietro?
credo che abbia insonorizzato completamente la portiera dentro e fuori coprendo completamente tutti i fori di servizio e anche quello dove va il woofer in predisposizione, e poi ha una tasca sulla quale è fissato il woofer che però a questo punto suona tra cartella e portiera insonorizzata, non sfoga nello sportello ma sfrutta lo spazio interno della cartella
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Luigi non so che woofer stai utilizzando ma 5-6 litri se sono lordi mi sembrano pochi.
In genere come volume di carico su cui far lavorare l'altoparlante si usa l'interno della portiera e non il volume tra cartella e lamiera.
(02-06-2013, 09:23 )gigispl Ha scritto: quindi il woofer prenderebbe come litri quelli della cartella, che a occhio e croce non superano i 5-6 litri totali
Confused Confused Confused Confused Confused
ragazzi, oggi ho provato la configurazione hv 200 e tasca orientata, insonorizzazione rigardante: dynamat e brax interno sportello, chiusura tutti i fori di servizio e anche il foro predisposizione del woofer, per prova ho usato il mio fido 220.2.la cartella internamente è stata trattata con 5 passate di antirombo liquido su tutta la superficie
risultato basso secco, vibrazioni della sola cartella con musica più aggressiva, in pochè parole, ho stappato il solo foro ascoltato la stessa songo, e devo dire che il singolo 20cm, va alla grande sia come botta, che estensione, e la cartella non vibra più e non ho più nessuna vibrazione, quindi il foro woofer predisposizione, anche se si ha una tasca distaccata di 10cm dallo sportello, serve!
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 786 11-03-2019, 00:18
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.648 01-01-2019, 00:01
  Dubbio su installazioni componenti Salvatore98 8 3.792 14-12-2018, 02:17
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.243 03-11-2018, 17:47
  Dubbio massa a terra marcobros 4 2.428 16-07-2018, 23:05
