31-08-2012, 07:29
ma se io ho collegato il mio sub a doppia bobina (2ohm x 2) con le bobine in serie (positivo di una con negativo dell'altra e i restanti poli collegati nell'entrata in ponte dell'ampli) il sub va a 2ohm o 4?
Cassa e collegamento subwoofer
31-08-2012, 07:29
04-06-2013, 04:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013, 05:05 da mik_91.)
ciao ragazzi! è da tanto che non scrivo più qui..purtroppo nella frenesia della vita mi è stato rubato parecchio tempo da poter dedicare a questo mio progetto...sono andato avanti...e non poco! ho costruito la bellezza di 6 casse prima di arrivare al risultato ottimale (ancora da decidere!) vi voglio presentare oggi come è il mio subwoofer pronto (o quasi) per SPL!
dopo vari mesi di lavoro (discontinuo), parecchio legno buttato, airport tagliati e anche alcuni buttati...e anche grazie alla pazienza di un amico con tutto l'occorrente per le misurazioni, ho scelto i miglior materiale per una cassa acustica e con minuziosità e pazienza ho costruito la mia cassa! legno: multistrato di betulla da 24mm litraggio: 55 collante: vinavil 59 (potete dire quello che volete ma è il migliore sul legno! non ce n'è per nessuno!) viti: 5x80 (per essere sicuri che un indomani non si apra come la mia vecchia cassa in mdf) ho intagliato ogni singolo pannello prendendo tutte le misure necessarie con estrema minuziosità e alla fine dell'opera la cassa ha sforato dalle mie misure di 1mm! ogni singolo pannello è stato pre-forato con una punta da 3mm e le viti prima del montaggio sono state immerse nel vinavil. l'interno della cassa è stato trattato con la massima cura! ho preparato dei listelli per coprire gli angoli e li ho incollati col vinavil. dopo di che è arrivato il turno della resina! ho resinato tutti gli angoli per essere sicuro che non ci siano perdite. e infine ho ridimensionato l'airport... pensavo che 2 da 80 sarebbero stati meglio ma 1 da 100 della lunghezza giusta mi ha dato qualcosina in più... ![]() la cassa adesso non è ancora stata accordata a dovere perchè è ancora in work in progress... la lunghezza dell'airport è ancora da migliorare, appena mi arriva il rivestimento finisco di resinare anche l'airport e le prese esterne...èer il subwoofer invece lo sigillerò con un anello di gomma piuma... ieri l'ho provato per la prima volta (senza sigillare airport, prese e subwoofer e senza la cassa accordata in modo giusto) e ho fatto 138db...io lo ritengo un ottimo risultato visto che è tirato da un impact hc 75.2 e che devo ancora ottimizzare tutto ![]() che ve ne pare? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() eccola quasi finita ![]() ![]() qualche consiglio?
06-06-2013, 02:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 02:40 da mik_91.)
06-06-2013, 02:49
Bè intanto farei woofer e condotto sullo stesso piano, e metterei la.flangia interna a filo e non quella esterna a filo.
Litraggio da provare 2lt più 2lt meno tante prove insomma. Sulla mia con quel woofer a 60hz lo avevo piazzato in 60lt tubo 16 se non erro. Avevo 3kw erotti e avevo tirato +150.
08-06-2013, 02:42
(06-06-2013, 02:49 )marco206 Ha scritto: Bè intanto farei woofer e condotto sullo stesso piano, e metterei la.flangia interna a filo e non quella esterna a filo. Hehe caspita io ho 600watt che lo tirano...non raggiungerò mai il tuo risultato...comunque sia adesso voglio ultimare questa cassa e vedere se riesco ad ottenere di più...appena posso poi la provo e vi aggiorno...se non avrò miglioramenti allora ricostruisco il lato e monto l'airport in parte al subwoofer...per il momento grazie mille vi faccio sapere il prima possibile
08-06-2013, 13:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2013, 13:54 da mikycommodo.)
Prova e basta però, perché questo sub non ha una grossa resistenza.
E poi non è semplice arrivare al limite di un cono, senza romperlo. Con la potenza applicata al momento riesci anche a suonarci tutti i giorni, cosa diversa nell'altro caso lo usi 15 secondi per misurare e poi spegni la macchina. @Marco Vero che hai fatto un'ottimo numero, però la tua macchina un pò aiuta
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250 |
| Discussioni simili | |||||
| SUBWOOFER E AMPLI | FABIO | 4 | 2.850 |
15-02-2018, 03:51 Ultimo messaggio: Localrx |
| CASSA SPL | Beppo92 | 2 | 2.482 |
26-02-2014, 21:52 Ultimo messaggio: Beppo92 |
| reflex da spl e cassa | cogos | 4 | 4.196 |
18-12-2013, 00:45 Ultimo messaggio: cogos |
| problema accordo cassa sub | cogos | 8 | 4.998 |
03-07-2013, 00:33 Ultimo messaggio: cogos |
| doppio sub in cassa spl | gae | 13 | 9.668 |
18-04-2013, 05:32 Ultimo messaggio: marco206 |
| 1 Ospite(i) |
