dilemma caricamento
ciao raga,
ho un dilemma...ho il mio subbino della hifonics con cui mi trovo molto bene...ora come ora ce l'ho in chiusa,ma ho trovato il modo di riuscire a piazzarlo in reflex...
mi sorge però il dubbio: mi conviene piazzarlo in reflex oppure prendergli un fratellino e trovarmi un doppio 38 in chiusa?Angel
obiettivo:fare bassone di qualitàHeart
cosa ne pensate???Huh
WORK IN PROGRESS
Parametri?
15 " ; 850 W rms
bobina da 3 ", impedenza 4 ohm
FS 27 Hz
Qts 0,39
VAS 139l
SPL 90dB
xmax 70mm
QMS 4,5
QES 0,42
LE 1,5mh
WORK IN PROGRESS
Up Smile ho bisogno di voi ragazzi,consigliatemi!
WORK IN PROGRESS
Si può fare, che musica prediligi?
hip hop! cosa consigli marco,due in chiusa o uno in reflex?
in reflex lo piazzerei in 120l netti con due reflex da 10 lunghi 39-40cm...accordo a 29/30hz
in chiusa ne metterei due in box separati da 60litri cadauno
WORK IN PROGRESS
In chiusa credo che raggiungerai il limite meccanico abbastanza alla svelta.
In reflex non andrà granchè, ma almeno puoi spingere un po più sul gas, con maggior tenuta.
120 lt mi sa di troppo, e i tubi piccoli, oltre ad un accordo troppo troppo basso.
Bassone di qualità dicevi, 95lt port 16, lunghezza direi di partire con 20cm più flange.
Fammi sapere Big Grin
Ora ce l`ho in chiusa e il limite meccanico é lì dietro l`angolo...
Dici che i tubi sono troppo piccoli?mi basavo sui progetti della casa che utilizzano sempre il doppio 10cm...
Leggendo un "testberichte" fatto su questo sub,dicono che la miglior risposta con questo altoparlante si ottiene a circa 120litri @ 28hz...per quello puntavo in quella direzione...ho bisogno che ci sia il terremoto nella mia auto,sennò non sono feliceSmile
Cosa intendi per "non andrà un granché"?
WORK IN PROGRESS
Che non ha molta capacità di far risuonare il condotto.
Quel test non é attendibile, scritto così.
ah ok... a me non interessa fare spl,basta che ci sia pressione in auto e tremi tutto... dici che non ce la faccio?a che frequenza consigli di accordare questo sub prendendo i 95lt che mi consigliavi?
perchè,con un port da 16cm,partire con una lunghezza di 20 cm significa accordarlo a 43hz...è altissimo o sbaglio?
pensavo più ad un progettino da 101litri accordato a 33hz...le mie canzoni scendono un sacco,vanno pacificamente sotto i 35hz...per questo ti dico
WORK IN PROGRESS
  rcf w390 caricamento fiestunz 5 3.264 24-05-2021, 12:00
  miglior caricamento per berlina MirkoIS 22 8.239 15-11-2014, 00:34
  Caricamento simmetrico BERTOLANUS 2 1.518 25-05-2014, 21:05
  Dilemma amplificazione sub Driftingwithbananas 3 1.535 07-04-2014, 05:25
  HD 102: Quanti litri adottare in caricamento reflex? Shime 10 4.008 10-02-2014, 02:55
