Problemi su Fiat 600
Salve, ho comprato giusto per migliorare un pò la qualità sonora delle casse originali un kit 2 vie della morel, tempo 6.
Devo ancora montare un amplificatore ed inserire i filtri ma vabbe.
Aldila di questo, purtroppo nonostante abbia acquistato delle tasche per i woofer da 16.5 gli altoparlanti si trovano vicinissmi alla lamiera dello sportello non proprio attaccati ma manchera 4/5 cm, il "basso" è secco e lo sento che si smorza subito invece di fare il classico BOOOM che avvolge l'orecchio, secondo voi è opportuno forarlo e creare una "cassa" per far sfogare il woofer o è un problema correlato ai crossover?
Ah ovviamente dovrei insonorizzare almeno la parte della maniglia dello sportello perche vibra, conviene usare del bitume oppure c'è un altra via?
se non insonorizzi non avrai il basso pieno..
e per il foro per il woofer?
al momento praticamente suona nella tasca e non nello sportello... io di solito, se il woofer ha poco spazio per suonare, faccio un buco sulla lamiera dietro l'altoparlante, cercando di far suonare il woofer nello sportello...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Hai delle foto di come sono fatte le tasche?
Ciao si ci sono tante vie per insonorizzare..
Attualmente va forte come q/p la soluzione stp + antirombo
Senno eccellente e con altrettanto ottimo q/p Butyflex + pasta brax.
Se fai una ricerca sul forum se ne è parlato fino alla nausea..potrai trarre un sacco di nozioni e consigli sull utilizzo.
Prima ancora della maniglia..occorre pensare a smorzare l aria emessa dal wf SUBITO DIETRO di esso....non facendo vibrare la lamiera retrostante (vedi prodotti di alluminio butile tipo dynamat butyflex ecc)..che assorbe energia e altera il suono...poi il resto della portina e plastiche..MA PRIMADI TUTTO te lo ripeto devi creare un ambiente vicino al wf sordo..rigido e privo di rifrazioni o riflessioni delle onde sonore (vedi pasta brax o antirombo o sabbia fine di fiume o polvere di marmo ecc)
Inoltre assicurati che il suono non "viaggi" dentro la portiera e che non ci siano sfiati tra la facciata di erogazione ed il retro del wf...altrimenti addio bassi..
Ap del genere..nonostante entry level possono dare qualcosa..na non se si presenta (ad es.) qualcuno dei problemi d installazione sovracitati..
Si puo correre il rischio che suonino "peggio" di quelli di serie..
Ciao
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
[Immagine: pm-modifiche-pmg-101-fiat-600.jpg]
queste sono le tasche. Dago quando dici che il.woofer non deve viaggiare nella portiera e non ci devono essere sfiati intendi che non bisogna bucare la lamiera o nel caso fosse va instradato lo sfiato con un tubo dentro lo sportello?
(03-10-2013, 17:30 )prexure69 Ha scritto: [Immagine: pm-modifiche-pmg-101-fiat-600.jpg]
non ho capito bene cosa intendi, fai una cosa, metti qualche bella foto chiara, così ci capiamo meglio..
Michele
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.393 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.587 01-07-2026, 18:54
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.913 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.991 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
