Consiglio upgrade senza stravolgere Punto classic 2007
Si, la cz702 è davvero una grande sorgente, soprattutto rapportata al prezzo!Smile
Per quanto riguarda i tuoi altoparlanti di serie, non hai un vero e proprio crossover, bensì un piccolo condensatore che in tutta probabilità è saldato direttamente sul tweeter. Non puoi escluderlo, a meno di non dissaldarlo o escluderlo in qualche modo!
Per quando monterai i nuovi, se farai a meno dei crossover comprando i componenti separati, in pratica dovrai collegare le uscite degli altoparlanti della sorgente ai tweeter e ai woofer,in pratica la sorgente ha 4 canali, anteriori (destro e sinistro) e posteriori (destro e sinistro),due di questi saranno per i woofer e due per i tweeter, quali lo dovrai vedere dal manuale.
Cmq, perchè tu lo sappia, in questo modo perderai gli altoparlanti posteriori, potrai farne benissimo a meno cmq, non ti preoccupare!Wink
(13-10-2013, 04:38 )mrhouse87 Ha scritto: Si, la cz702 è davvero una grande sorgente, soprattutto rapportata al prezzo!Smile
Dopo questa spiegazione penso che mi indirizzerò verso un classico 2 vie con crossovewr(non vorrei fare casino dato che vorrei fare tutto da me). Domanda per chi conosce l'impianto di serie della Punto, i cavi + e - sorgente che vanno dietro al crossover da dove li prendo?, si trovano nella portiera oppure devo scavare dietro al connettore iso? esiste uno schema che mi facilita l'individuazione?.
Sotto consiglio di bioss sto cercando in giro queste "Morel Tempo 6" però un venditore consiglia per chi non le amplifica, o meglio per chi le amplifica solo con la sorgente queste altre MOREL MAXIMO MAX, sono ugualmente buone per il mio scopo oppure le tempo 6 sono ugualmente ben gestite salla sola sorgente?, comunque accetto altri consigli ovviamente, e grazie ancora.
Se vuoi dirigerti sul classico 2 vie con crox, i cavi che devi intercettare e che saranno l'ingresso del crox sono quelli che vanno dietro i woofer di serie, quindi se vuoi lasciare i cavi di serie puoi intercettare questi cavi prima che entrino in portiera (c'è uno spinotto nero grosso che collega la carrozzeria con la porta) e installare i crox sotto il cruscotto,da cui poi far partire le due coppie di cavi,per woofer e tweeter.
Non pensare di installarli direttamente in portiera,perchè è un posto umido e dove entra acqua,quindi i crox avrebbero vita breve!
Oppure puoi prelevarli direttamente dallo spinotto iso, quindi direttamente dietro la sorgente, tagliando i cavi in uscita e mettendoci dei nuovi cavi fino al crox, e questa forse è una soluzione migliore perchè i cavi di serie non sono mai un granchè...lo schema dovrebbe essere unico per tutti i cavi iso,quindi prendi una qualsiasi immagine dal web!
Le tempo vanno bene anche amplificate solo dalla sorgente, magari aspetta anche altri pareri! Wink
Tenendo conto sempre del grosso limite di non poter installare un amplificatore, secondo voi sono un buon compromesso(anche come qualità prezzo) queste Hertz DSK 165.3?
leggo in giro che vengono ben digerite con la sola amplificazione della sorgente
http://static.bakeca.it/immagini/908/908...d12b4b.jpg
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 744 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.248 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.463 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.112 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.977 13-12-2025, 18:47
