Consiglio Kit 2 vie
Ciao ragazzi volevo chiedervi un parere : dopo ricerche e discussioni nel forum per costruire il mio impianto ho cambiato idee riguardo il kit 2 vie del fronte anteriore con budget circa 150 € : sono passato dall'idea dei coral monza ai morel tempo 6 ma a quanto pare nemmeno questi ultimi sono adatti ai miei gusti musicali carichi di mediobasse frequenze : house dubstep rap/hip hop pur volendo mantenere una certa sq.
Ora ho in dubbio tra i phd fb 6.1 pro kit e i CRB165SET... voi che dite ? Smile
I secondi, vati a vedere la recensione di max Wink
questo è il link
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20583
(14-10-2013, 22:48 )Bioss Ha scritto: I secondi, vati a vedere la recensione di max Wink
questo è il link
Sisi sono andato mi stavo chiedendo se sono molto differenti dalle spg17cs che ho gia
Io direi pure i secondi
Se scegliessi un 4 canali e pilotare tutto dalla sorgente potrei ? Con che vantaggi/svantaggi ?
(18-10-2013, 06:32 )margna91 Ha scritto: Se scegliessi un 4 canali e pilotare tutto dalla sorgente potrei ? Con che vantaggi/svantaggi ?
Certo che potresti fare tutto con un 4 canali, avresti il vantaggio di occupare meno spazio e forse di risparmiare un pò, ma dipende dall'amplificatore.
Di solito però si preferisce la configurazione a 2 ampli da 2 canali perchè si può scegliere l'ampli più adatto ad una certa gamma di riproduzione (quindi alta, medio-bassa, bassa), e si ha maggiore flessibilità.
Adesso però mi viene un dubbio Dodgy pilotare tutto intendi kit anteriore +sub, oppure woofer + tweeter?
Quarda anche in casa ProAudio.
intendevo woofer e tweeter ma sembra impegnativa la cosa mi sa che rinuncero e usero i crox del kit grazie delle info Smile
Guarda che non è così complicato...certo per chi è alle prime armi come me o te, all'inizio sicuramente sarà un pò più difficile, e per sistemare tutto per bene e fare una taratura come si deve,avremmo bisogno di un esperto, perchè le sole basi teoriche non bastano,una cosa è progettare un impianto sulla carta con grafici e dati alla mano, un'altra è montare i componenti e verificarne la risposta in auto.
Per cui magari per questo impianto compra il kit compreso di crox, soluzione più semplice e con meno sbattimenti,quando avrai acquisito un pò di manualità ed orecchio potrai sempre provare sul tuo stesso impianto a fare un taglio in attivo con la sorgente, tanto se comprerai la cz703 lo potrai sempre fare (ovviamente devi avere due ampli a 2 canali,o un 4 canali per farlo)Wink
(18-10-2013, 23:30 )mrhouse87 Ha scritto: Guarda che non è così complicato...certo per chi è alle prime armi come me o te, all'inizio sicuramente sarà un pò più difficile, e per sistemare tutto per bene e fare una taratura come si deve,avremmo bisogno di un esperto, perchè le sole basi teoriche non bastano,una cosa è progettare un impianto sulla carta con grafici e dati alla mano, un'altra è montare i componenti e verificarne la risposta in auto.
certamente ! grazie mille Smile posso chiederti di dare un occhio alla discussione che ho aperto sul sub ? Perche sono in alto mare D:
  Consiglio impianto Anto64 9 7.426 3 ore fa
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.690 , 20:07
  consiglio dipaz 3 3.806 21-07-2026, 21:20
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.394 18-07-2026, 04:38
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.162 10-07-2026, 20:59
