Delucidazioni sugli ohm
@nuccio. Mi credi che non ho capito niente? XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Domanda:
Ma se,con lo stesso ampli,erogo 50 watt a 4 ohm consumo più,meno o la stessa quantità di corrente rispetto ad erogare 50watt ad un impedenza minore?
WORK IN PROGRESS
(25-10-2013, 12:35 )cantona_ohah Ha scritto: Domanda:
Oddio che casino D: ahahah
Se colleghi l'ampli di modo che legga un'impedenza minore, chiaramente portera più watt all'ap e fin qui siamo tutti d'accordo, è chiaro che la potenza in più erogata la chiederà all'alimentazione con conseguente cosumo più elevato.
Uno stesso ampli che in stereo 4 ohm consuma 30 ampere, in mono o in stereo a 2 ohm ne consumerà 50/60
Quindi,esempio stupido:
Se un ampli a 4 ohm erogando 100 watt consuma 100ampere allora lo stesso ampli a 2 ohm erogando 100 watt consumerà 150ampere,per capirsi?
I numeri sono naturalmente a caso,é solo x rendere l`idea più facile possibile
WORK IN PROGRESS
(25-10-2013, 20:50 )cantona_ohah Ha scritto: Quindi,esempio stupido:
Se un ampli a 4 ohm erogando 100W consuma 100ampere allora lo stesso ampli a 2 ohm erogando 100 watt consumerà 150ampere,per capirsi?
di solito i dati sono dichiarati dal produttore, ma un ampli che a 4 ohm eroga 100w , a 2 onm nella stessa configurazione ne eroga molti di più in quanto incontra meno resistenza al passaggio della corrente.
ti faccio l'esempio di uno steg k201, in stereo a 4ohm eroga 100w e consuma 25 ampere, in stero a 2 ohm eroga 200w e consuma 50 ampere.
(25-10-2013, 06:37 )nuccio hi-fi Ha scritto: Infatti era proprio il rendimento a cui facevo riferimento non certo alla sensibilità in db..
Che poi sia l'ampli in primis che a seconda dell' impedenza, eroga in base ad essa più potenza ed efficienza, non si discute (già detto più volte)..
Anche gli Ap "non singoli e fini a se stessi" (adesso ho capito cosa intendi) in rendimento possono essere più efficenti..
Scuole di pensiero
Big GrinBig Grin
Emanuele
Questo, perlomeno nel mio caso, installando un wf 2 ohm, l'efficenza proprio in rendimento e'migliorata notevolmente nonostante l'ampli lavorasse già sotto il dichiarato. .
Sicuramente tale merito è da attribuire al fatto che lo stesso è un larga banda e cioè "Full Range" ma non solo..
Dipende dal caso..
Big Grin
Emanuele
Mi risulta molto difficile credere alla tua scuola di pensiero Angel
Vediamo l'efficienza per quello che realmente è, cioè il rapporto percentuale di quanta potenza in ingresso all'altoparlante "si perde", nei passaggi tra impulso elettrico-oscillazione meccanica e oscillazione meccanica-pressione generata; è misurabile considerando oltre ad alcuni valori fissi matematici, le variabili vas, fs, qes.
Dell'impedenza, nel computo dell'efficienza dell'ap non vi è traccia.
Come fa lo stesso amplificatore ad erogare 50w a 2,4,8ohm ?
Big Grin
Con diversi altoparlanti che possiedono diversa impedenza...
Scusa bioss,ma quindi facendo un semplice rapporto matematico,lo steg k201 consuma meno a 2 ohm che a 4 ohm!
WORK IN PROGRESS
(25-10-2013, 21:46 )cantona_ohah Ha scritto: Con diversi altoparlanti che possiedono diversa impedenza...
no scusa ho sbagliato correggo, è esattamente il doppio nel caso specifico del k201, in ogni caso in generale le proporzioni sono più o meno quelle.
  Delucidazioni termini fra77 3 1.843 04-08-2016, 02:50
  quanti ohm è una resistenza? davidetuning206 9 3.507 21-06-2009, 19:24
  raga prendiamo una decisione sugli adesivi? copacabina 3 1.758 07-12-2007, 16:23
