05-12-2013, 07:39
Gran bella sorgente, io ero indeciso tra questa e la p99.
Ho optato per la seconda, per un questione di "diavolerie" moderne.
Il mio impianto
05-12-2013, 07:39
05-12-2013, 07:47
Perdona Roby. .
Sinceramente ero contento e non ci ho neanche pensato a non scriverlo.. Spero tu non sia rimasto male. . Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
05-12-2013, 07:47
(08-10-2013, 04:42 )Roby89 Ha scritto: Ciao ragazzi! Ciao e complimenti per l'impianto ![]() ![]() volevo chiederti come hai fissato i 2 fianchetti laterali che allogiano gli ampli???
05-12-2013, 07:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013, 07:51 da Roby89.)
Anche io avevo quella indecisione Marco...
Però alla fine leggendo in giro e volendo io una top level senza compromessi, ho letto che la HX-D2 ha qualcosina in più dal punto di vista di puro sound rispetto alla p99, almeno così ho capito io... Ovvio che la pioneer poi vince come completezza di dsp e supporti vari, ma sono disposto a farne a meno! Mi manca il tocco dello "zio", che andrò a trovare presto, perchè voglio farmi tarare tutto a dovere da qualcuno di davvero competente, tralasciando la grande stima che nutro nei suoi confronti! (05-12-2013, 07:47 )ps_87 Ha scritto: Ciao e complimenti per l'impianto Ciao, ti ringrazio! ![]() I fianchetti in alto hanno delle viti che vanno sulla plastica dove appoggia poi la cappelliera, oltre a una vite a brugola che tiene tutto fermo per sicurezza. In basso sono bloccati con delle staffe avvitate al telaio del baule. (05-12-2013, 07:47 )nuccio hi-fi Ha scritto: Perdona Roby. . Ma va figurati! Con tutto quello che ti ho rotto in sti giorni per sta sorgente! ![]() Non mi hai risposto alla domanda che ti ho fatto in privato prima però!
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge) ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge) AV12 - RF Punch 700S And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed by the moon
05-12-2013, 08:02
(05-12-2013, 07:58 )felixstyle Ha scritto: complimenti per la sorgente e.... tutto il resto dell'impianto Grazie, seguo anche l'evoluzione del tuo con piacere! Il prossimo step sarà implementare il sub Audison Voce AV12 pilotato dal RF Punch 700s (Max sarà l'addetto a tutto) e penso faremo un misto passivo/attivo come taratura, senza utilizzare un processore esterno, ma utilizzando il dsp della clarion più altre "diavolerie" che si inventerà Max appunto
Clarion HX-D2
05-12-2013, 08:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013, 08:09 da nuccio hi-fi.)
(05-12-2013, 07:23 )Bioss Ha scritto: ....ringrazia il tuo amico... Avevi dubbi??? Emanuele (05-12-2013, 07:48 )Roby89 Ha scritto: Anche io avevo quella indecisione Marco...
05-12-2013, 08:19
(05-12-2013, 08:03 )nuccio hi-fi Ha scritto: Me ne sono scordato Roby.. Daiiiii! Ho bisogno del tuo parere Ema! ![]() (05-12-2013, 08:10 )marco206 Ha scritto: La vite a vista è un pugno in un occhio però... Marco non dipende da me, lo so che fa abbastanza cacare... Non ho capito la scelta del mio installatore di mettere quella brugola...
Clarion HX-D2
05-12-2013, 08:46
Secondo me non sapeva come altro fare..... Ma a sto punto, se proprio una vite devi mettere usane una a testa svasata, e sopra un copri vite... Non puoi "suggerirgli" una prova?
05-12-2013, 08:57
Eh proverò a dirglielo di cambiare vite e metterne una più presentabile almeno... Grazie della dritta!
Uno che dice che la scheda clio non serve se non per costruire altoparlanti, e che le tarature asimmetriche non si fanno più da una vita ma "basta" usare gli spostamenti temporali senza nemmeno toccare i livelli e così l'auto è tarata, te la dice lunga caro Marco... Penso ci siamo capiti sulla sua preparazione no?
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge) ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge) AV12 - RF Punch 700S And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed by the moon |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 737 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.019 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.622 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.718 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.426 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 4 Ospite(i) |
