colorare altoparlanti
Ciao raga,
Se.metti caso uno vuole verniciare il cono o il parapolvere di un woofer...come deve fare?che prodotti occorrono?
WORK IN PROGRESS
Per il parapolvere penso non ci siano problemi con vernici acriliche. Per il cono è diverso perché qualunque cosa ci applichi modifichi anche se di poco le caratteristiche meccaniche, poi sentiamo i più esperti.
Da MaxTarget:
"se a monte c'è "mer**", non c'è dac o dsp che tenga.
processi, equalizzi, ritardi.. mer**
Fai il parapolvere e stop, vernicialo come vuoi e stop, fatto bene può anche risultare carino..
(30-12-2013, 07:02 )theus Ha scritto: Per il parapolvere penso non ci siano problemi con vernici acriliche. Per il cono è diverso perché qualunque cosa ci applichi modifichi anche se di poco le caratteristiche meccaniche, poi sentiamo i più esperti.
Come direbbe il grande Renato Pozzetto: "e la madoooonna" Big Grin
Su diaframmi del genere una mano di vernice idonea per ravvivare un altoparlante con i segni del tempo non ha nessun effetto acustico, a meno di utilizzare più passate , allora si, ed é anche un metodo per aumentare la mms del componente.
Ps. Vale anche per il parapolvere.
Su diaframmi del genere una mano di vernice idonea per ravvivare un altoparlante con i segni del genere non ha nessun effetto acustico, a meno di utilizzare più passate , allora si, ed é anche un metodo per aumentare la mms del componente.
mms??? il peso del cono??
No, "peso" dell'equipaggio mobile.
Marco sono ben contento di sentirtelo dire, anche se Bioss sembra pensarla diversamente, figurati che a me hanno addirittura sconsigliato anche di metterci un velo quasi impercettibile di cera spray sui coni in carta dei woofer Ciare ripristinati, eppure non penso incida più di tanto sull'acustica...
Da MaxTarget:
non inficia un fico secco.
a patto di non appesantire appunto, il gruppo mobile, altrimenti cambiano i parametri.
con una passata di colore come dicono tutti, non succede niente, io ho visto persone appesantire i sub con strati e strati di bicomponente tipo resina, perchè a causa dei troppi watt (non vorrei dire una cavolata) spappolavano il cono, in spl
Oddio,spappolare un cono non è poi facile se intendi che la bobina strappava il cono e usciva fuori,considera che la maggior parte del lavoro di smorzamento viene fatta dagli spider,non grava tutto sul cono.La spinta si invece,ma se invece di spalmare resina e abbassare fs e sensibilità,con la conseguenza che non risolvi niente,per ovviare a un problema del genere tanto vale utilizzare un cono in fibra di carbonio o kevlar come la maggior parte dei sub buoni votati al spl,leggero,resistente e soprattutto efficiente.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.174 11-06-2025, 12:41
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.616 03-12-2018, 08:59
  aiuto riconoscere + e - cavi altoparlanti zuccoboy 7 5.257 01-08-2018, 00:21
  Altoparlanti da 16.5cm su Fiat seicento salvo26 7 4.868 19-07-2017, 03:30
  Consigli sul montaggio altoparlanti Trigun 16 7.412 12-07-2017, 17:17
