Box per carpower sonic 10" mk2
Salve ragazzi oggi ho acquistato un carpower sonic 10" mk2 la versione con il cono in alluminio ora ho fatto la simulazione con winisd dandogli 50L accordo a 36hz secondo voi vabene cosi? posto anche il grafico che mi da winisd. Grazie.
Impedenza (Z)
2x2Ω
Frequenza di risonanza (fs)
33Hz
Banda passante
f3-300Hz
Potenza max.
2x500WMAX
Potenza nominale (P)
2x300WRMS
SPL (1W/1m)
84dB
Elasticità sospensione (Cms)
0,12mm/N
Massa mobile (Mms)
189g
Fattore Q mecc. (Qms)
7,39
Fattore Q elett. (Qes)
0,53
Fattore Q totale (Qts)
0,49
Volume equivalente (Vas)
20 l
Resistenza ohmica (Re)
2x1,9Ω/1x3,8Ω
Fattore di forza (BxL)
15,5Tm
Induttività bobina (Le)
2x0,6mH/1x2,4mH
Diametro bobina
75mm
Supporto bobina mobile
Kapton
Escursione lineare (XMAX)
±20mm
Superf. eff. membrana (Sd)
346cm2
Peso magnete
5,1kg
Peso
14,5kg
Allegati
.bmp   a.bmp (Dimensione: 219.74 KB / Download: 11)
Nessuno ragazzi?
raga ma siete vivi? -.-
È festa e magari non sono liberi no?
Scherzi, qua bisogna essere operativi 7/7gg e 24/24h , tanto cos'abbiamo da fare a parte smacchiare i giaguari ?!
Musica ascoltata?
(02-01-2014, 09:22 )marco206 Ha scritto: Scherzi, qua bisogna essere operativi 7/7gg e 24/24h , tanto cos'abbiamo da fare a parte smacchiare i giaguari ?!
Musica ascoltata?
scusate ragazzi non volevo offendervi in alcun modo ne ho preteso nulla semplicemente mi sembrava strano che nessuno rispondesse... sarei davvero felice se qualcuno di voi potesse aiutarmi cosi da poter costruire un box adatto a questo sub... vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.... la musica in generale preferisco bassone ma non estremo ma anche dance diciamo una via di mezzo sarebbe davvero un ottima soluzione...
forse max sa come aiutarti sui carpower ecc
Direi chiusa un 18/20lt coibentato di fono assorbente.
(09-01-2014, 01:20 )marco206 Ha scritto: Direi chiusa un 18/20lt coibentato di fono assorbente.
ma winisd mi da che un sub portato al reflex ho fatto una simulazione a 45lt accordo 37hz posto il grafico come ti sembra? e poi in chiusa la discesa per canzoni da bassone nn parlo di slowed a 30hz ecc ma quelle normali tipo gorilla zoe lil jon ecc...
(09-01-2014, 01:18 )headhunterz Ha scritto: forse max sa come aiutarti sui carpower ecc
capito ce un modo per taggarlo nella conversazione?
Allegati
.bmp   f.bmp (Dimensione: 219.74 KB / Download: 2)
No non c'è modo.
Comunque non é il sub idoneo, se vuoi solo far casino va bene tutto, anche 35/40lt reflex.
Ps. Il mio re audio mx12 in chiusa prende anche i 16hz di bass i love you.....
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.808 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.294 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.922 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.002 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.130 05-01-2022, 01:55
