AIUTO SUBWOOFER!!!
(08-01-2014, 22:34 )mikycommodo Ha scritto: Considera che: il PMPO Peak Music Power output è una valor che non ha un significato reale
Chi te l'ha detto ?
Huh
Forse non ha gran significato MUSICALE.
Ma ci sono utilizzi, dove la tenuta massima possibile nel minor tempo possibile, torna utile.
(08-01-2014, 20:46 )peppe11385 Ha scritto: buongiorno vorrei un informazione se possibile.
quanti watt rms ha il subwoofer che vi elenco di sotto insieme alle caratteristiche.
grazie mille
Giuseppe.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Marca: XPOW!
Modello: VULCA1
POTENZA MAX: 5000 WATT MAX PMPO
CASSA DI TIPO BASS REFLEX / SOSPENSIONE PNEUMATICA
3 CONTROLLI, DI VOLUME, DI BASSI E CROSSOVER DA 40 A 180 hZ
MEGA MAGNETE (60+60) 120 ONCE !!!
Port Plug (Tappo Lungo) per funzione in cassa chiusa o bass reflex!
Switch (tastino) di Fase: 0 - 180 gradi,
Bobina Mobile da 2,5" circa 6,35 cm di diametro
in questi casi il reale assorbimento dell'amplificatore e di conseguenza la potenza del sub attivo la vedi guardando il fusibile...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Bella poi la recensione... Big Grin Big Grin Big Grin
- SUONO -
Con Alto rendimento acustico grazie alla ottimizzazione eseguita in fabbrica della cassa Trapezioidale MASSICCIA e grazie al Port Plug si trasforma in Bass Reflex e poi in Cassa Chiusa e viceversa, cono rinforzato da doppia cucitura e bordo in NEOPRENE per un suono neutro sia a basse che ad alte temperature ambientali !!! Produce un suono altamente SISMICO, testato al banco lo abbiamo provato solo al 30% di potenza, non abbiamo voluto andare oltre!!!!! Adatto ai più (molto) esigenti !!!!!
E certo, sennò se andavano al 30,00001% gli partiva il cono per aria come minimo
(09-01-2014, 21:49 )megane Ha scritto: Bella poi la recensione... Big Grin Big Grin Big Grin
- SUONO -
L'avrà scritta nuccio hifi la recensione LOL
Big Grin
Alla Mastrota... ghghgh Big Grin
- SUONO -
guarda ank a me sembrava una cavolata oggi lo abbiamo provato abbiamo montato l xpow vulca1 nella macchina del mio amico che ha un impianto discreto e ha un sub jbl cs 1214 con 200 watt rms...e il vulca pompa il doppio.
calcolando xó che il jbl è 1000 watt di picco massimo mentre questo porta 5000 quindi nulla toglie k non è paragonabile ad un sub jbl...xó x il fatto della potenza è veritiero inoltre il suono è ank lineare e pulito
Si ma devi vedere anche con che amplificatore lo muovi...
se è un amplificatore cinese come il subwoofer è sempre lo stesso discorso...
prova a muovere quel subwoofer con un Sundown NS-1 a nemmeno il 10% del volume quel cono ti parte XD
Chi te l'ha detto ?
Huh
Mi sono espresso male, io volevo far riferimento alle case produttrici di scarsa qualità.
Certo è che in alcuni ambiti questo valore è importante. ...... però quello dichiarato dalle case serie.
Giusto??
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
- SUONO -
Beh,
il JBL è in cassa chiusa... quello è in reflex...
i 200wrms, di che qualità erano ?
Qualitativamente, era lineare e pulito il JBL ?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.061 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.757 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.743 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.237 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.068 26-07-2022, 03:06
