Consiglio acquisto batterie
Music
Dato che sono in procinto di creare un fronte da urlo sulla mia auto, mi servirà più "birra" per il mio impianto.
Stavo valutando che batteria/e prendere per far rendere al meglio il tutto. Mi stavo indirizzando verso le "FAM Supernova hi-fi", qualcuno le conosce o le ha provate?
Per una risposta più precisa dovresti indicare l'assorbimento totale del tuo impianto.. così gli utenti più esperti potranno risponderti più precisamente, ad ogni modo io possiedo una FAM supernova a gel da 120 ah e mi trovo più che bene! Big Grin
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Il marchio é ok, sempre usate anche io.
Per capire quante e quali, PRIMA definiamo il resto, nell'altro topic.
(10-01-2014, 10:12 )marco206 Ha scritto: Il marchio é ok, sempre usate anche io.
Ho definito l'assorbimento totale dell'impianto che ho in mente, e siamo sui 4 Kw circa. Ora, sapendo ciò, avrò bisogno di circa 350 Ampere, che batterie mi consigliereste? Posso alloggiarne un massimo di 3, una nel vano motore e altre 2 nel bagagliaio (queste ultime 2 a Gel per questioni di sicurezza all'interno dell'abitacolo).
Altra cosa da tenere presente, ho un alternatore (quello di serie) da 140 Ampere montato in auto (la mia è una golf 6 Bifuel, mi pare un'pò sovradimensionato, ma cosi c'è scritto sull'etichetta). tenendo conto del fatto, che ovviamente questo non riuscirà a caricare tutto il sistema, consigliereste di sostituirlo?
Io ho all'incirca il tuo assorbimento, anzi forse un kw in più e uso nel baule 2 FAM supernova 120 ah e davanti una HPS 65 ah.. dovrebbero bastare..
Bit Ten
A macchina in moto le golf con quegli alternatori hanno parecchia corrente,tienilo in conto se nn ti interessa suonare a macchina spenta e vuoi risparmiare qualcosa due 100 nel bagagliaio piu quella davanti in predisposizione dovrebbero bastare se stai in movimento.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
[/quote]
Oh perfetto, da quanto le possiedi? Suoni a macchina spenta (se si, per quanto tempo a massima potenza)? Che alternatore monti? Io pensavo di mettere 2 FAM da 120 in bagagliaio e una optima yellow top da 55 ah nella predisposizione originale, per quanto tempo dici che potrei suonare in un raduno (volume massimo) con il motore acceso, senza incorrere in "problemi"?
se devi dissipare 4Kw (costanti? di picco?), altro che 350A di assorbimento...
non considerate MAI il rendimento.
che di norma è intorno al 60-65%, a meno di non amplificare anche il fronte con finali a commutazione.
(01-03-2014, 01:16 )maxtarget Ha scritto: se devi dissipare 4Kw (costanti? di picco?), altro che 350A di assorbimento...
Considera che il progetto comprende:
-2 tw a porta a 2 ohm spinti da hc 150.2 (270 rms X 2 canali)
-3 medio bassi a porta a circa 1 ohm pilotati da hc 550.2 (circa 800 rms X 2 canali)
-1 subwoofer level x 15" spinto da ampli killer line 2800 w (circa 1500 rms)
Se sommiamo il tutto, l'assorbimento totale è di poco inferiore ai 4 kw.
Con questa configurazione, cosa devo fare per stare tranquillo? Il mio obbiettivo è quello di ascoltare musica a volume massimo (motore acceso) per un buon tempo senza incorrere nel clipping.
Ultime notizie, ho preso le misure nel vano bagagli e ho realizzato che il massimo che può starci (in termini di dimensioni) sono 2 FAM supernova da 80 ah... Sad
se ne metto un'altra uguale anche nel vano motore, con 240 ah in totale e i componenti che ho elencato sopra, sono apposto? quanto potrebbe reggere in termini temporali questo impianto a massimo volume, senza incorrere in perdite eccessive di corrente?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 877 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.694 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.596 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.694 21-07-2025, 17:31
