17-01-2014, 11:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 11:11 da BassMonsterZ.)
Sembra un bell' impiantino
non vedo l'ora di sentirlo!!
Smart Sound
17-01-2014, 11:11
17-01-2014, 20:26
(17-01-2014, 11:11 )BassMonsterZ Ha scritto: Sembra un bell' impiantino Venerdì prossimo lo sentirai ![]() ed io voglio sentire il tuo Fi a tutt'orecchie !! The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
17-01-2014, 23:34
(17-01-2014, 20:26 )marco91 Ha scritto:(17-01-2014, 11:11 )BassMonsterZ Ha scritto: Sembra un bell' impiantino Allora ho montato tutto e ho fatto una prima prova ma ho alcune domande per max per l'ampli ESX: per far funzionare il crox in Band Pass ho notato che devo spostare un tastino posto a monte del crox su LP. Se seleziono full, non funziona il Band Pass. ti risulta anche a te ? Per tutto il forum: come predetto sempre da max ho delle interferenze dello sportello esterno con il telaio dentro la portiera, va bene anti rombo e sabbia fine ? The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
18-01-2014, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014, 00:20 da maxtarget.)
(17-01-2014, 23:34 )marco91 Ha scritto: Allora ho montato tutto e ho fatto una prima se selezioni full... è normale che non stai lavorando in band pass... ma in full!! mandami una mail, mi spieghi come vuoi configurare/tagliare il tutto e ti dico come procedere. Citazione:Per tutto il forum: come predetto sempre da max per le risonanze-vibrazioni della porta... ahimè, lo sapevo già. vai di butile... e se ascolti me, procurati prima un paio di steche di legno, il classico "quatrotto da 1cm di lato"; le incolli, resinandole, o cn del buon mastice, alla portiera esterna (lato interno of course) a mò di centinatura, e poi ricopri il tutto con butile e antirombo. forma in sostanza, una "croce" di irrigidimento alla struttura di plastica. devi irrigidire, e appesantire.
18-01-2014, 00:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014, 00:53 da marco91.)
Credo di esserci riuscito. Ora i faital rispettano i tagli che mi servono.
L'ho constatato collegando alla sorgente in aux l'iphone con un app che riproduce la frequenza impostata. So che è molto non professionale ma l'attenuazione dopo le freq di taglio si avverte. Grazie comunque Max. ps: mi metto subito all'opera e posto via via il lavoro per irrigidire le porte
18-01-2014, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2014, 00:55 da maxtarget.)
se puo esserti utile, quarda il manuale on line di quando erano ancora in distribuzione.
http://www.esxaudio.de/manuals/discontin...V800.2.PDF è solo in inglese, ma è intuitivo comunque. ciao Max
18-01-2014, 00:56
(18-01-2014, 00:54 )maxtarget Ha scritto: se puo esserti utile, quarda il manuale on line di quando erano ancora in distribuzione. Grande !! lo cercavo da tempo ! The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte "
18-01-2014, 01:19
...bastava chiedere...
^_^
18-01-2014, 10:52
Ciao, complimenti per la smartina, mi piacerebbe molto sentirla suonare...
Comunque come hai fatto l'insonorizzazzione delle porte mi piacerebbe vedere il lavoro, dovrei farlo anche io!
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso...
![]() Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
18-01-2014, 11:08
(18-01-2014, 10:52 )VILEN Ha scritto: Ciao, complimenti per la smartina, mi piacerebbe molto sentirla suonare... Ciao ! Grazie molte )Per l'insonorizzazione è stato un bel problema perchè gli sportelli sono in plastica. Io ho fatto così : ho smontato gli sportelli esterni, sciolto nella parte interna della guaina term flex e sopra una mano di antirombo e sabbia fine. Ma per il mio caso non basta. Dovrò implementare con struttura con legno incollato sopra ed una spalmata di altro antirombo. The Fiesta Project ![]() Sorgente => Radio Originale Audison Bit one & DRC ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200 Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267 2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm Insonorizzazione => Stp silver Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2 " impara l'arte e mettila da parte " |
| Discussioni simili | |||||
| clio slow sound... | slow | 5 | 4.421 |
26-05-2021, 05:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Wishmaster'sound - per me che amo il metal :) | Wishmaster | 12 | 3.863 |
24-05-2021, 21:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Impianto Smart Roadster | and23a | 4 | 2.398 |
24-05-2021, 00:34 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Consiglio impianto sound quality | power f | 17 | 10.029 |
23-05-2021, 19:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impianto alta efficienza di Marco su smart 450 | marco77 | 7 | 3.086 |
01-07-2018, 18:23 Ultimo messaggio: marco77 |
| 1 Ospite(i) |
