Curiosità su casse
Dipende , in tutti e due? Sai che % hai di avere bloccati i 2 altoparlanti nello stesso momento ? Max non stavo riferendomi all ampli tensione continua , ma di tenere la batteria con i morsetti degli altoparlanti senza staccarli dai fili così da avere un idea di quello che succede quando i finali sono bruciati . Non ho mensionato ampli , ma batteria .
#22
parli a me di percentuali..?
LOL
#23
(21-01-2014, 06:59 )breathless82 Ha scritto: Dipende , in tutti e due? Sai che % hai di avere bloccati i 2 altoparlanti nello stesso momento ? Max non stavo riferendomi all ampli tensione continua , ma di tenere la batteria con i morsetti degli altoparlanti senza staccarli dai fili così da avere un idea di quello che succede quando i finali sono bruciati . Non ho mensionato ampli , ma batteria .
Anche a me si sono bloccati a distanza di un settimana l'uno dall' altro e in tutti e due lo stesso problema che ho descritto prima : ruggine...
#24
Bloccati nello stesso giorno ? stesso istante?
#25
(21-01-2014, 08:33 )breathless82 Ha scritto: Bloccati nello stesso giorno ? stesso istante?
A pochi giorni uno dall'altro ...
#26
Si ma almeno hai scoperto la causa , quà ancora non si è scoperto niente . Segni di bruciatura , che sono le uniche che ti fanno bruciare gli altoparlanti nello stesso istante , Rugine . Come è andata a finire ? Siamo curiosi .
#27
l'argomento mi pare abbondantemente esaurito.
non capisco questa insistenza, finalizzata poi... a cosa...?
#28
Ok ragazzi non volevo sollevare un polveroneAngel, allora le coassiali erano collegate all'autoradio senza amplificatore e ho controllato col tester l'autoradio manda voltaggi normali.. quindi a giudicare dall'umidità presente tra le lamiere e la scarsa qualità delle coassiali credo che siano quelle le cause più probabili Big Grin
Ad ogni modo anche se l'autoradio mandasse sui suoi 4 canali segnali anomali poco importerebbe perchè quando rifarò l'impianto userò solo l'RCA e altri amplificatori! Big Grin
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
#29
(22-01-2014, 00:55 )breathless82 Ha scritto: Si ma almeno hai scoperto la causa , quà ancora non si è scoperto niente . Segni di bruciatura , che sono le uniche che ti fanno bruciare gli altoparlanti nello stesso istante , Rugine . Come è andata a finire ? Siamo curiosi .
... Semplicemente sostituiti.
  Riparazione vecchie casse CAbusivo 2 1.842 19-11-2026, 14:26
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.147 15-11-2026, 06:00
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 15 5.006 08-11-2026, 06:46
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.189 04-11-2026, 13:32
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 5 2.520 28-10-2026, 21:36
