Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
fai suonare l'ampli con l'alimentatore prima e poi ti spiego come fare
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2014
0
Domanda stupida.. cosa ci collego per farlo suonare? Posso collegare una delle casse di cartone che ho smontato dalla mia auto?
Discussioni: 33
30
puoi mettere quello che vuoi. in ingresso mandi un segnale con un mp3, e in uscita colleghi un altoparlante almeno da 30 watt però 4 ohm
Discussioni: 11
0
A casa mi da ancora protezione. . Ho usato stavolta un cavo della sezione adeguata. . Prima non lo dava perché ul cavo era troppo piccolo. Come riparo l'amplificatore? Cosa controllo?
Discussioni: 33
30
con il multimetro controlla la continuità delle reistenze grosse e presumibilmente bianche che vanno all'uscita dell'ampli. poi controlli i transistor grossi collegati a lato di queste resistenze e controlli la continuità fra il 2 e 3 piedino di ogni transistor. se ne trovi qualcuno che da 000 vuol dire che è da sostituire. scrivimi pure le sigle di questi transistor
Discussioni: 11
0
Eccoli qui.. uno è un toshiba A1941 0322 e l'altro un Toshiba C5198 0322... procedo a sostituirli?
Discussioni: 33
30
ma sono in corto? hai provato la continuità come ti ho detto prima fra il pin 2 e 3 di ogni transistor?
Discussioni: 11
0
Sisi e sono in corto appunto il tester suona appena metto i puntali sul secondo e terzo pin. Ma perché si sonl rotti i transisto e non i fusibili?
Discussioni: 33
30
I fusibili in questi ampli si rompono spesso se c'è il rischio che si rompano i mosfet dello stadio di alimentazione. Vedi se riesci a reperire questi transistor che costano forse un pó. Peró potremmo mettere degli equivalenti
Discussioni: 11
0
Cosa significa il secondo numero dopo quello principale? Cioè "0322".. su ebay questi transistor li vendono a 1,50€ domani mattina vedo se li trovo qui da me in caso cosa posso metterci?
