"problemi" con sx 300d spl show
allora... premetto che ho sia già la cassa e il reflex
la cassa è 36 litri e mezzo escluso spazio del magnete montato sulla parte superiore e il reflex da 100 lungo 35,5 cm ( ho usato un programma ) dovrebbe essere accordato sui 45hz messo sul lato destro in basso ( per capirsi corre lungo il bagagliaio !
adesso mi chiedo il litraggio è 2 lt superiore è quello dichiarato hertz ( il reflex quello consigliato era da 80 lungo 22 ma non riusciva a far uscire l'aria e rimaneva un po in sospenzione se si puo dire )
sò che con una cassa più grande otterrei migliori risultati , ma quello che volevo chiedere è come mai oltre un certo volume mettendo l'orecchio vicino al cono sento un frrr frrr frrr che non mi piace per niente....??? il sub è pilotato da un lrx 1,1k su 1 ohm , sapete quale puo essere il problema??
p.s ho una yaris ts ecco perche ho preferito risparmiare sul litraggio !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
nessuno??
Simone
ciao... prima di tutto il frrr che senti può essere una interferenza, hai fatto passar bene i cavi? alimentazione distante da cavi di segnale ecc?? poi vuoi fare spl la prima cosa viene da chiedersi, hai il materiale necessario per far prove?? intendo una pinza amperometrica term lab o similari ecc?? altrimenti ti tocca andar a naso tutte le volte a un raduno e vedere che risultato fai... l'spl non è semplice te lo dice uno che c sta mettendo tanti tanti soldi per rifare casse ecc....
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Potrebbe essere anche una banalissima perdita di aria del box che non è ben sigillato
allora... cavi alimentazione sx e cavi audio/rca a destra quindi si direi sono passati distante !
non voglio fare spl , dato che in primis non ho posto per un bel "cassone" da inserire nel bagagliaio , non ho tempo e non voglio spendere cifre folli Tongue ( però ammetto che mi piacerebbe )
il box dovrebbe essere ben sigillato dato che ho incollato ( con vinavil ) + viti , in piu o anche spennellato le fessure+angoli esterno/interno 3 volte sempre con la vinavil ! e il reflex è sigillato con un silicone apposta ( generosamente prestato dal mio installatore !)
Simone
hai mai provato a pilotarlo in configurazione a 4 ohm? Big Grin
no beppe so andato diretto su 1 ohm Big Grin
Simone
(22-02-2014, 05:17 )insane81 Ha scritto: no beppe so andato diretto su 1 ohm Big Grin
ahah, potresti provare e sentire come suona e se fa ancora il frrrr Big Grin
si volendo lo collego 4 ohm e sento un po ma di sicuro non farà frrr frrrr frrr anche perche manda solo 420 rms l'ampli quindi poca lana T_T rispetto ai 1,090 su 1 ohm! farò questa prova prossimamente domani sono di costruzione tasche per il fronte ( ammesso mi riesca èèèè Big Grin secondo me verrà fori un'aborto pero devo provare , sbagliando s'impara Big Grin )
Simone
Sicuramente una perdita d'aria. Sub che non si presta a suonare cmq. L'avevo è in reflex molte volte a 4Ohm si scaldava e si sentivano odore di bobine calde.
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 4.057 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.385 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 14.102 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.546 09-06-2015, 07:32
  cassone ideale per spl mtx 9515-44 simone01 12 7.030 04-02-2015, 22:19
