avvitare cavo su morsetti ampli/distributoti
Ciao ragazzi...avevo solo una domanda veloce, quando ad esempio devo avvitare il cavo positivo nel distributore o nel morsetto dell ampli a vite, di solito si avvita la vite direttamente sui trefoli i si USA un capicorda che contiene il cavo che poi si inserisce nel morsetto e si avvita?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Io ho sempre attaccato direttamente il cavo spellato,al max uso i riduttori per i cavi troppo grandi,anche perchè comunque o avviti direttamente o metti un capicorda e il capicorda o lo stagni o lo crimpi o lo avviti quindi perchè complicarsi la vita e causare resistenze inutili?? vai di cavo diretto nell'ampli.Discorso diverso se hai ampli come i vecchi steg o audiosystem,li usi il capicorda a forcella per stare tranquillo.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
cavo diretto!!!! se poi si ha la necessita adattatori..Big Grin
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.916 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.406 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 710 11-10-2022, 21:31
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 850 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.093 23-08-2021, 23:45
