  • 8 voto(i) - 4 media
In Rilievo: Amplificatori old school
adesso vi spiego .... Il pg ms250 appartiene a questo installatore che me lo ha sconsigliato ..perche diceva che avrei dovuto tenere il gain quasi tutto chiuso e che cosi l ampli nn si sfuttava bene ..quindi alla fine mi ha consigliato un genesis sm 100 ...voi che ne pensate ?quale prendereste?
Io allora mi sono fatto installare il genesis pero se mi dite che il pg ms250 e' meglio e nn ci sono problemi ne lo faccio cambiare
(27-02-2014, 03:36 )natmar Ha scritto: adesso vi spiego .... Il pg ms250 appartiene a questo installatore che me lo ha sconsigliato ..perche diceva che avrei dovuto tenere il gain quasi tutto chiuso e che cosi l ampli nn si sfuttava bene ..quindi alla fine mi ha consigliato un genesis sm 100 ...voi che ne pensate ?quale prendereste?
Scusa, ma per pilotare cosa ? in quale contesto ?
Apri una discussione a parte in "consigli per gli acquisti"
o "amplificatori" , cosi' non andiamo OT
Wink
Ho un kit coral prx
(27-02-2014, 01:33 )maxtarget Ha scritto: 9 volte su 10 se si tratta di materiale datato, si nega l'evidenza (ovvero che suonano da paura...) e ci si attacca a scuse demenziali, pur di dirottare il cliente su materiale nuovo (e dal tizio, rivenduto).
che schifo, da quando sono nel forum ne ho già sentite parecchie di storie simili, purtroppo. Per la maggiorparte delle persone la ricerca del denaro passa anche per menzogne e trabocchetti, ma come dici tu max, le bugie hanno le gambe corte e questi personaggi non avranno mai una reputazione, come ad esempio la tua.
Michele Undecided
Sognando il nuovo impianto:
Revisione di old school Carver m-240
Allegati Anteprime
integrato national?
No max. Questo ha un'altra configurazione. Il driver qui è tutto a bjt e lo stadio di ingresso ad op-amp mi pare a fet.
errata corridge. l'op-amp è sempre a bjt.
ah, ok.
uhm... quale operazionale? il 275 analog device non ricordo se è un fet; potrebbe essere un tweak interessante. anche lo stadio finale è a bipolari? il bias è plarizzato a trimmers o R fisse?
Purtroppo gli op amp sono degli obsoletissimi rc4136 e non è possibile regolare la compensazione. Il tweak lo farei, se non fosse che ha una disposizione dei pin diversa dagli altri quad op amp, quindi mi toccherebbe mettere il nuovo su uno stampato diverso e collegarlo con dei ponticelli. Questo non penso convenga altrimenti avrei un bel pò da ritoccare e non so quanto ne valga la pena. Ma alla fine anche questi dovrebbero essere buoni. La configurazione interna a detta di altri, io non ho ancora verificato, dovrebbe essere come un ne5532 che è un validissimo op-amp. Ovviamente fra i più economici.
Lo stadio finale è fatto con dei semplici tip35. ma non sono gli originali, altrimenti sarebbero dei mje4340 o qualcosa del genere. Anche lo stadio di alimentazione ha 6 tip35. Questo ampli per configurazione non ha niente a che vedere con gli altri amp. Ci sono dei diodi rettificatori che riportano le semionde in ogni ramo dell'alimentazione. Una cosa strana. Inoltre la corrente che va all'ampli è controllata con altri bjt. Il progetto dell'induzione magnetica è stato un progetto ambizioso e per certi aspetti controverso. Peccato che sia caduto tutto nel dimenticatoio. Io ho visto come suonano i carver della serie professional, cioè da palco, e devo dire che sono paurosi. Il punto dolente era il trasformatore che forse era un pò sottodimensionato e tendeva alla rottura.
Che dite, lo riparo questo pg 50m?
[Immagine: 4t7hu8.jpg]
  Biamplificazione old school Gimmyz 2 1.423 26-01-2025, 06:10
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.572 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.563 01-11-2022, 13:23
  Acquisto amplificatori auto Sic. 66 0 945 09-05-2020, 23:59
  Consigli amplificatori salvo_audia3 4 1.841 05-03-2020, 03:35
3 Ospite(i)
